Доброго времени суток форумчане!
Скажите пожалуйста. При импорте растра в базу геоданных есть выборка: Import Raster dataset и есть Import Raster dataset (Mosaic).
В чем различия обычного растра от растра Mosaic?
Спасибо.
Import Raster dataset and Import Raster dataset (mosaic)
WataFaka
- novia
Re: Import Raster dataset and Import Raster dataset (mosaic)
скриншот этого меню в студию.
у вас какая версия аркгис?
WataFaka
ArcGIS 9.2.
см. скрин (ArcCatalog)
- asdasd.jpg (84.24 КБ) 5920 просмотров
- novia
для начала я бы порекомендовал иногда пользоваться очень полезным ресурсом №1.
а потом ресурсом №2.
на втором ресурсе есть следующий текст:
который в переводе на русский означает, что для импорта нескольких картинок в базу в виде одного изображения (мозаики) нужно выбрать соответствующую команду.Tips
This method will create individual raster datasets in the geodatabase using the default parameters. To set different parameters, click the Environments button and edit the Raster Storage Settings.
To import multiple raster datasets into a geodatabase as a mosaic, right-click the geodatabase, point to Import, then click Raster Datasets (mosaic).
Importing raster data into an ArcSDE geodatabase requires an ArcEditor or ArcInfo license.
WataFaka
