r.resamp.filter в географической системе координат
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 23 май 2012, 09:50
Проект находится в географической системе координат (EPSG:4326).
Пространственное разрешение исходного растра: 00:00:01, т.е. 1 секунда. Хочу загрубить до 3 секунд, избавившись от "шума".
1) Подойдёт ли для этой цели r.resamp.filter?
2) Если да, то каким задавать параметр "radius"? Если нет, то что посоветуете?
3) Где можно почитать про все эти box,bartlett,gauss,normal,hermite,sinc,lanczos1,lanczos2,lanczos3,hann,hamming,blackman (про их отличия, сходства и практическое применение)?
Re: r.resamp.filter в географической системе координат
Сообщение Александр Мурый » 23 май 2012, 21:56
Как я понял, используется нестабильная версия GRASS 7.0 (о чём было бы неплохо упомянуть :))
Конкретно r.resamp.filter не использовал, но для огрубления растра есть http://grass.osgeo.org/manuals/html70_u ... stats.html.
Как обычно, один совет: надо пробовать.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 23 май 2012, 22:25
Я пробовал ещё r.mfilter с матрицами 3х3 и 5х5 (самое простое), вроде нормально выходит. Но вопрос остаётся открытым.
P.S.: о версии программы не упоминал, т.к. тема не об ошибке, а о методике устранения "шума" в географической СК с помощью GRASS.
Сообщение Александр Мурый » 23 май 2012, 23:14
rhot писал(а):о версии программы не упоминал, т.к. тема не об ошибке, а о методике устранения "шума" в географической СК с помощью GRASS.
Понятно. Просто в GRASS 6.4.* нет модуля r.resamp.filter (только в 7.0)
Для устранения "шума" подходит ещё r.neighbors.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 24 май 2012, 07:31
7.0 в принципе устраивает, много чем хороша в отличие от 6.4.* Единственное с чем сейчас проблемы - добавление векторного слоя с условием 'where', не хочет добавлять и всё. Правда слой имеет свыше 100К объектов и до кучи атрибутов в cp1251. При чём с командной строки на экран вывода, например, wx0 всё нормально выводит, а через гуи нет(( Приходится обходить это с помощью v.extract
Сообщение Александр Мурый » 24 май 2012, 08:07
rhot писал(а):Единственное с чем сейчас проблемы - добавление векторного слоя с условием 'where', не хочет добавлять и всё. Правда слой имеет свыше 100К объектов и до кучи атрибутов в cp1251. При чём с командной строки на экран вывода, например, wx0 всё нормально выводит, а через гуи нет(( Приходится обходить это с помощью v.extract
Можно обсудить это в новой теме :) Только желательно чуть подробнее и с примерами данных.
Вернуться в «GRASS»
