Проект находится в географической системе координат (EPSG:4326).
Пространственное разрешение исходного растра: 00:00:01, т.е. 1 секунда. Хочу загрубить до 3 секунд, избавившись от "шума".
1) Подойдёт ли для этой цели r.resamp.filter?
2) Если да, то каким задавать параметр "radius"? Если нет, то что посоветуете?
3) Где можно почитать про все эти box,bartlett,gauss,normal,hermite,sinc,lanczos1,lanczos2,lanczos3,hann,hamming,blackman (про их отличия, сходства и практическое применение)?
r.resamp.filter в географической системе координат
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: r.resamp.filter в географической системе координат
Как я понял, используется нестабильная версия GRASS 7.0 (о чём было бы неплохо упомянуть
Конкретно r.resamp.filter не использовал, но для огрубления растра есть http://grass.osgeo.org/manuals/html70_u ... stats.html.
Как обычно, один совет: надо пробовать.
- rhot
Я пробовал ещё r.mfilter с матрицами 3х3 и 5х5 (самое простое), вроде нормально выходит. Но вопрос остаётся открытым.
P.S.: о версии программы не упоминал, т.к. тема не об ошибке, а о методике устранения "шума" в географической СК с помощью GRASS.
Понятно. Просто в GRASS 6.4.* нет модуля r.resamp.filter (только в 7.0)rhot писал(а):о версии программы не упоминал, т.к. тема не об ошибке, а о методике устранения "шума" в географической СК с помощью GRASS.
Для устранения "шума" подходит ещё r.neighbors.
- rhot
7.0 в принципе устраивает, много чем хороша в отличие от 6.4.* Единственное с чем сейчас проблемы - добавление векторного слоя с условием 'where', не хочет добавлять и всё. Правда слой имеет свыше 100К объектов и до кучи атрибутов в cp1251. При чём с командной строки на экран вывода, например, wx0 всё нормально выводит, а через гуи нет(( Приходится обходить это с помощью v.extract
Можно обсудить это в новой темеrhot писал(а):Единственное с чем сейчас проблемы - добавление векторного слоя с условием 'where', не хочет добавлять и всё. Правда слой имеет свыше 100К объектов и до кучи атрибутов в cp1251. При чём с командной строки на экран вывода, например, wx0 всё нормально выводит, а через гуи нет(( Приходится обходить это с помощью v.extract
