Не получается привязать и трансформировать растр
Re: Не получается привязать и трансформировать растр
Сообщение Voltron »
igorgoryainow писал(а):Люди скажите пожалуйста, что я делаю неправильно не понимаю почему не привязывается растр? :(
Вас уже несколько раз просили предоставить исходный растр и файл .points. Но вы упорно не замечаете этого, как вам помогать?
P.S.: У меня к вам большая просьба не писать сообщения с включенным CapsLock или зажатым Shift. Это не поможет решить проблему. Равно как и куча вопросительных или восклицательных знаков.
Цензор
Сообщение Цензор »
Добрый день.
У меня была в точности аналогичная проблема на версии 1.7.4
Вот здесь сказано, что:
Перед началом работы, убедитесь, что:
Разделитель целой и дробной части в системе - точка, а не запятая, иначе возможно появление ошибки "Невозможно расчитать трансформацию", если привязка проходит без проблем, то разделитель можно не менять (замечено в Windows 7 64bit).
Названия рабочих папок и самих растров не содержат кириллицы и пробелов.
Уменя проблема была как раз в названиях папок и растров.
Так же, у меня были и запредельные ошибки, как в примере выше. При чтении мануала выяснил принципы трансформации (у меня стояла линейная) и понял, что дело как раз в ней, т.е. в том, что растр имел зональные искажения и требовалось его градиентное втягивание\вытягивание, а она этого делать не может. При выборе полигональной 3 ошибки вошли в норму.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
