"Вычитание" слоев.
Nule
"Вычитание" слоев.
Сообщение Nule »
Нужно вычесть из одного полигонального слоя другой. Т.е. из полигонов первого слоя вырезать участки наложения второго слоя. Знаю решение через проверку топологии, но это как-то долго и муторно. Может, есть более простой способ?
Спасибо!
Забыл уточнить, что результат не должен содержать ничего из второго слоя. Только первый слой минус области перекрытия.
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: "Вычитание" слоев.
Сообщение novia »
инструмент Анализ - Наложение - Стирание (Analysis - Overlay - Erase) - требуется лицензия ArcInfo.
либо сделать intersect (Пересечение) из той же группы инструментов, выбрать полигоны с атрибутами второго слоя - удалить их, потом удалить ненужные атрибуты - сработает на любой лицензии.
