Рельеф в ГИС SAGA: Покоряя вулкан Сент-Хеленс
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Рельеф в ГИС SAGA: Покоряя вулкан Сент-Хеленс"
http://gis-lab.info/qa/saga-st-helens.html
Re: Рельеф в ГИС SAGA: Покоряя вулкан Сент-Хеленс
Спасибо, хорошая статья. Полезная для завлечения новых пользователей (всякие там 3D и т.д.). Пусть люди знают, что теневую отмывку рельефа можно (нужно!) делать не в краденых "фотошопах", а в свободных (и вполне дружественных) ГИС.
4endyr'
Хорошая статья. Хотел сделать со своей моделью, получается не очень красиво.. изображение получается квадратное, как сгладить ? подскажите пожалуйста
- 1.JPG (133.9 КБ) 36641 просмотр
- rhot
- Ваше звание: доктор
Сделайте интерполяцию до большего разрешения.
- Дмитрий Барышников
Там можно выставить сглаживание в свойствах слоя.
4endyr'
воо, спасибо =)
Андрей
Я правильно понимаю, что 3-х мерка хорошо отображается только для макрорельефа? По крайней мере ни для одной из моих ЦМР мезоуровня (перепад 100-150 м) добиться нормальной картнки не удалось ((
Получаются какие-то усы из "Малыша".
- Клип.jpg (495.56 КБ) 35538 просмотров
Неправильно понимаете. От того, микро- или мегарельеф отображается, качество отображения, ест-но, не зависит. Выложите скриншот в текущими настройки 3D-сцены, вам, видимо, надо их "подрихтовать"Андрей писал(а):Я правильно понимаю, что 3-х мерка хорошо отображается только для макрорельефа? По крайней мере ни для одной из моих ЦМР мезоуровня (перепад 100-150 м) добиться нормальной картнки не удалось ((
Андрей
Ага. Может дело было в бессонной ночи. Я их покрутил, покрутил, но эффекта не добился.Александр Мурый писал(а): Неправильно понимаете. От того, микро- или мегарельеф отображается, качество отображения, ест-но, не зависит. Выложите скриншот в текущими настройки 3D-сцены, вам, видимо, надо их "подрихтовать"
- Клип_2.jpg (106.39 КБ) 35411 просмотров
Андрей, выложите здесь свой рельеф ("dem_pech") в формате SAGA, надо посмотреть, в чём может быть проблема.
4endyr'
Как я понимаю "усы" вы имеете ввиду что точки разлетаются очень далеко? Exaggeration значение не меняли?Андрей писал(а): Получаются какие-то усы из "Малыша".
Андрей
Отправил проект в личку.Александр Мурый писал(а):Андрей, выложите здесь свой рельеф ("dem_pech") в формате SAGA, надо посмотреть, в чём может быть проблема.
Андрей
Менял, но толку не добился.4endyr' писал(а):Как я понимаю "усы" вы имеете ввиду что точки разлетаются очень далеко? Exaggeration значение не меняли?Андрей писал(а): Получаются какие-то усы из "Малыша".
Андрей, перепроецируйте ваш растр из WGS84 в какую-нибудь подходящую прямоугольную систему координат (например, в UTM). Тогда можно будет нормально визуализировать в 3D.
Андрей
