Установка Mapserver
DragoN
Установка Mapserver
Сообщение DragoN »
ОС: Debian
Что нужно для поднятия этого чуда? Поподробнее если можно, очень надо!
Ваше звание: Author
Re: Прошу помощи с Mapserver
Сообщение Denis Rykov »
А в чем проблема? MapServer есть в репозиториях Debian.
DragoN
Сообщение DragoN »
Проблема в том что я его установил, но вот запустить не могу, по адресу http://localhost/cgi-bin/mapserv нет записи как в винде: No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty.
Настраивал на подобии этой статьи
Так что лучше с нуля мне все расжувать!
Ваше звание: Author
Если не ошибаюсь - эта инструкция не для debian, а скорее для gentoo.
DragoN
Сообщение DragoN »
/usr/lib/cgi-bin/mapserv
This script can only be used to decode form results and
should be initiated as a CGI process via a httpd server.
При запуске, как я читал в офф инструкции, так и должно и соответствует правильной установке
DragoN
Сообщение DragoN »
Denis Rykov писал(а):Если не ошибаюсь - эта инструкция не для debian, а скорее для gentoo.
Как бы не особо имеет значение, основа - принцип работы, что можно извлечь из статьи
Ваше звание: Author
А web-сервер какой, Apache? При заходе на localhost что показывает? Насколько я помню в случае Apache ничего особенного настраивать не нужно. Проверил на своём сервере (Debian Squeeze), при переходе на lynx localhost/cgi-bin/mapserv открывается страницей со строкой "No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty"
DragoN
Сообщение DragoN »
nginx
DragoN
Сообщение DragoN »
По конфигам все сходиться, но не работает, ошибок нет
Ваше звание: Author
Не приходилось использовать MapServer под nginx, может этот тред чем-то поможет
DragoN
Сообщение DragoN »
Спасибо, но не помогло, там тоже не решена задача. Может кто-нибудь ставил Mapserver на Debian
Связку с nginx, ну на крайней случай apache
С БД
и так далее...
Ваше звание: Author
Я ставил на Debian MapServer + Apache - линк на установку в Ubuntu я привёл выше, никаких сложностей не возникло. Вы сами пробовали ставит под Apache? Что именно не получается?
Star-IK
Установка MapServer для Windows7
Сообщение Star-IK »
Добрый день Всем!
Помогите разобраться с проблемой:
После установки MS4W на комп с Windows7 не запускается Apache.
Установка производилась по инструкции http://gis-lab.info/qa/mapserver-install.html
Та же самая конфигурация MS4W на компе с Window XP SP3 установилась без проблем.
Ваше звание: Author
Re: Установка MapServer для Windows7
Скайп, случайно, не запущен?
Star-IK
Сообщение Star-IK »
Skype при запуске Apache отключен.
Вернуться в «Веб-картография»
