Сборка GDAL 1.9.0 с использованием Visual Studio 2010
Artalex
Re: Сборка GDAL 1.9.0 с использованием Visual Studio 2010
Сообщение Artalex »
Вроде все сделал как сказано в статье:
Библиотека libjpeg
Далее будем собирать libjpeg - брать здесь http://www.ijg.org/ последнюю версию http://www.ijg.org/files/jpegsr8d.zip . CMakeLists скачиваем тут Файл:CMakeListsjpeg.zip и разархивируем, кладем в папку C:/project/jpeg-8d.
Запускаем CMAke и делаем configurate, затем Generate. Идем в папку Debug, открываем libjpeg.sln, ставим Realese и компилируем.
1) наверное тут опечатка:
надо
Идем в папку Build, открываем libjpeg.sln
2) лично у меня lib файл не получился.
только
..\jpeg-8d\lib\Release\libjpeg.dll
В свойствах проекта в Линкере нашел такую строку:
/IMPLIB:"C:/project/jpeg-8d/lib/Release/libjpeg.lib"
Попробовал в Инете поискать: "Генерация .lib из DLL с помощью Visual Studio".
Пока изучаю... но то что предлагают пока у меня не выходит.
подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Дмитрий Барышников
По идее собирете, но tiff не будет открывать файлы если внутри есть сжатие jpeg
Дмитрий Барышников
Автор при написании статьи кое что упустил по поводу jpeg. Просьба если сработает обновить ВиКи.
Необходимо поменять 197 строчку jmorecfg.h на
//#define EXTERN(type) extern type
#ifdef _WIN32
# ifdef libjpeg_EXPORTS
# define EXTERN(type) extern /*"C"*/ __declspec(dllexport) type
# else
# define EXTERN(type) extern /*"C"*/ __declspec(dllimport) type
# endif
#else
# define EXTERN(type) extern type
#endif
В статье в верхней правой части в синем квадратике - "редактировать в ВиКи"
Artalex
Сообщение Artalex »
меня не пускает. я бы попробовал сделать.
У вас нет разрешения на «редактирование этой страницы» по следующей причине:
Запрошенное действие могут выполнять только участники из группы «Участники».
сделал исправление по вашей рекомендации в файле jmorecfg.h
libjpeg.lib получил!
огромное спасибо!
пойду дальше...
Дмитрий Барышников
А вы кнопочку в правом верхнем углу "представится системе" нажимали? Логин и пароль форума.
Artalex
Сообщение Artalex »
Bishop писал(а):А вы кнопочку в правом верхнем углу "представится системе" нажимали? Логин и пароль форума.
:lol: "я не волшебник... я только учусь."
спасибо еще раз.
вроде готово. подправил. надеюсь ничего не запорол. делал первый раз :mrgreen:
Дмитрий Барышников
Все отлично! Спасибо за правки!
Artalex
Сообщение Artalex »
добрался до сборки gdal.
Запустил CMake, прописал все зависимые библиотеки как сказано в статье, нажимаю Configure.
Выдается сообщение:
gdal version=[1.9.0]
GDAL lib name ... gdal19
c++ compiler ... cl
Found GEOS: d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\geos-3.3.2\lib\Release\geos_c.lib
CMake Error at cmake/ogr.cmake:26 (get_filename_component):
get_filename_component unknown component
d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\geos-3.3.2\Build
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:110 (include)
Found Proj: d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\proj-4.8.0\lib\Release\proj4.lib
Found PNG: d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\lpng159\lib\Release\libpng15.lib
Configuring incomplete, errors occurred!
Попробовал поискать причину...
Запустил поиск слова "get_filename_component" в папке "geos-3.3.2".
Нашел его в :
build\cmake_uninstall.cmake
if(${file} MATCHES "geos.h")
get_filename_component(GEOS_INCLUDE_DIR ${file} PATH)
endif()
cmake\cmake_uninstall.cmake.in
endif()
Может я пошел не правильным путем. Но дальше ничего не понятно.
Что можно еще сделать...
Может надо не эту библиотеку подключить "geos_c.lib" ?
Дмитрий Барышников
У вас Cmake Какой версии?
Судя по ошибке Cmake не может выделить из пути d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\geos-3.3.2\Build путь d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\geos-3.3.2\. Дело в том , что в строчке 26 (CMake Error at cmake/ogr.cmake:26) выполняется изменение пути с d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\geos-3.3.2\Build на d:\Project_WORKs\Visual_Studio\GDAL_build_gis-lab_ver\geos-3.3.2\capi
На 2.8.7 это работало
Artalex
Сообщение Artalex »
Cmake 2.8.7
попробую в другой путь.
может ему не нравится длинный путь!?
Дмитрий Барышников
Скорее ему не нравится путь до папки, а не до файла.
А почему у вас путь до d:/.../geos-3.3.2/build а не до d:/.../geos-3.3.2/include ?
Artalex
Сообщение Artalex »
Bishop писал(а):Скорее ему не нравится путь до папки, а не до файла.
виноват... плохо прочитал статью. исправлю. может поэтому не заработало.
сделал по аналогии с zlib. только сейчас разглядел, что там многие через include.
спасибо.
Artalex
Сообщение Artalex »
Bishop,
еще раз большое спасибо!
все получилось.
прописал все пути как в статье и все заработало.
Georg
Сообщение Georg »
Скажите пожал-ста, а как можно собрать GDAL утилиты (папка apps)? С помощью вашего сценария собрались только библиотеки.
Дмитрий Барышников
Пока никак. В последний Cmake 2.8.8 внесли изменения как раз для GDAL. Идет работа по добавлению официальной сборки при помощи Cmake.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
