Обсуждение статьи "Быстродействие GDAL, ArcGIS и ERDAS в растровых операциях"
http://gis-lab.info/qa/gdal-vs-ag-vs-erdas.html
manisha
Быстродействие ERDAS'а очень сильно зависит от быстродействия дисковой. Подтвержданием служит почти равное время для перепроецирования (несложные, но расчеты) и различающееся в разы при стэке (просто файловые операции). Если запустить перфоманс монитор во время операции, то видно, что средняя загрузка процессора не превышает 10-30%, зато disk queue length и IO/s велики, винт не справляется. На машинах с одинаковыми процессорами (P3-3200), но разными винтами (WD raptor 10 000 rpm и Seagate 7200 rpm) разница в скорости простых операций (стек, мозаики, перепроецирование) видна на глаз, и с помощью монитора можно глянуть что является узким местом в каждой конкретной операции (процессор, или скорость чтения/записи на системный винт и/или винт с данными).
Интересно было бы посмотреть в деталях, что есть бутылочное горлышко в случае разных операций (таких, где сложные расчеты и таких где математика проста) и растров разного размера.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
