Построение TIN-поверхности
MapInfo, MapBasic
Nouuu
Сообщение Nouuu »
Здравствуйте, прошу помощи знающих людей.
передо мной стоит следующая задача: имеются точки в море с координатами и значения содержания загрязнителя в этих точках. Необходимо построить пространственное распределение загрязнения моря на основе этих данных
Я загрузила растровую карту, привязала ее к местности, добавила слой с точками (в таблице помимо координат точек есть еще столбец с концентрацией загрязнителя).
Далее, как я понимаю, надо строить TIN-поверхность
Вопрос такой: можно ли строить ее на основе точек, или же необходима карта контуров вокруг этих точек?
Почему, когда я пробую строить tin-поверхность, происходит ее искажение (как на прикрепленной картинке)
первая картинка - исходная карта с точками Изображение
вторая картинка - результат построения TIN-поверхности Изображение
ggis
Re: Построение TIN-поверхности
Сообщение ggis »
похоже точки в географической СК, задайте проекцию для их.
Nouuu
Сообщение Nouuu »
Спасибо за ответ! Точки задавались по координатам широта-долгота,
ggis писал(а):задайте проекцию для их.
а не подскажете еще как это сделать? :oops:
ggis
Сообщение ggis »
сохраните копию слоя точек и при этом укажите проекционную СК.
Nouuu
Сообщение Nouuu »
ggis писал(а):сохраните копию слоя точек и при этом укажите проекционную СК.
Когда я выбираю пункт меню "Сохранить копию", а в появившемся окне нажимаю кнопку "Проекция...", открывается диалоговое окно где идет выбор категорий. И там их очень много. И в каждой категории по несколько проекций. Какую надо выбрать конкретно?
Просто привязывание карты я осуществляла по координатам вида 38,954447. То есть переводила градусы, минуты и секунды в такой вид. И когда я добавляла точки, их координаты были в таком же виде. Какая проекция тогда требуется?
Вернуться в «MapInfo»
