ПКК в GM
Все про Global Mapper
ПКК в GM
Сообщение Донецков » 21 май 2012, 10:57
Добавил в GM WMS слои публичной кадастровой карты.
Есть несколько вопросов - не нашел настройки видимости слоев в зависимости от масштаба отображения, чтобы можно было настраивать видимость...
В ArcGIS и MapInfo отображение видимости слоев работает более адекватно...
И Чукотка "оторвана" от остальной России - возможно изменением системы координат это можно исправить...
ПКК.gmw.zip
(1.62 КБ) 537 скачиваний
Последний раз редактировалось Донецков 22 май 2012, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: ПКК в GM
Сообщение ericsson » 21 май 2012, 12:36
Раньше Росреестр некорректно выдавал свойства слоев для разных масштабов в ответе на GetCapabilities. В итоге все показывалось всегда. Видимо, так и осталось.
Есть мысль - попросить авторов на такой случай предусмотреть режим override, чтобы можно было хранить для каждого сервиса локальный экземпляр xml-ответа с добавленными или подправленными строками, заменяющими данные в ответе сервера.
Re: ПКК в GM
Сообщение Донецков » 21 май 2012, 16:12
Как Вы представляете себе
попросить авторов
Re: ПКК в GM
Сообщение ericsson » 21 май 2012, 19:28
Понимаю буквально - оформить feature request и отправить его на адрес поддержки GM. Я так делал неоднократно и многое в итоге было внедрено.
Re: ПКК в GM
Сообщение Донецков » 22 май 2012, 08:46
Значит не правильно понял, думал обращаться нужно в Росреестр...
Re: ПКК в GM
Сообщение ericsson » 22 май 2012, 12:51
Ну чтож я, с ума чтоль сошел, чтобы советовать к тамошним разработчикам обращаться.. Они, по-моему, только отключать что-то могут.
Re: ПКК в GM
Сообщение Донецков » 22 май 2012, 15:03
Хорошо, поживем - увидем, подождем версии GM 13.2, может в ней по другому будет отображаться.... (т.к. тоже самое в ArcGIS нормально показывает), но AG для этого использовать - это из "пушки по воробьям".
Вернуться в «Global Mapper»
