Не получается привязать и трансформировать растр
igorgoryainow
Сообщение igorgoryainow »
При привязке растра программа говорит о неразрешимости трансформации
Re: Не получается привязать и трансформировать растр
Сообщение Максим Дубинин »
сколько точек? равномерно ли они распределены? какой вид трансформации?
igorgoryainow
Точек 6 распределены равномерно трансформация полиномом первой степени. При любом виде трансформации выдает Трансформация неразрешима
igorgoryainow
Причем не получаетсятрансформировать любой растр. После ввдения необходимого количества точек Qgis показывает погрешности в пикселях, паралельный сдвиг, разворот растра всегда равен нулю
Сообщение Александр Мурый »
Напишите версию QGIS и её происхождение (установщик); свойства растра, который пытаетесь привязать.
Ну и вообще поподробней расписать, а то ничего определённого пока сказать нельзя.
и данные выкладывайте, если можно, растр+ файл .points
igorgoryainow
Quantum Gis 1.7.0 Wroclaw. Формат привязываемого растра gif или jpeg пробывал привязывать разные растры с разным количеством точек результат один и тот же
Версия 1.7.0 уже слишком старая. А если обновить до актуальной версии (1.8) и проверить на ней?
Ну и растр(ы) в студию + скриншоты ошибок.
igorgoryainow
прин ошибки
igorgoryainow
Все делаю по инструкции которую нашел на ГИС-лаб при линейных трансформации показывает нереальные смещения
линейная ошибка.jpg (417.46 КБ) 16698 просмотров
igorgoryainow
Скачал квантум гис 1.7.4. Эффект тот же самый, скачивал с официального сайта. Может быть я пропускаю какойто важный моммент при трансформации??????????????????????
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Обратите внимание на значения dx и dy - они у вас просто запредельные: даже если бы трансформация удалась, план был бы просто бесполезен. Обратите внимание на то, что точка в левом верхнем углу по расчётам программы должна быть перемещена перпендикулярно направлениям перемещения остальных. Скорее всего вы особенно сильно накосячили с её координатами.
Перепривяжите план с другими точками - привязывайтесь не непонятно к чему (как на скриншоте), а к перекрестиям километровой сетки или на крайний случай - перекрёсткам дорог, углам зданий.
UPD: dx и dy не должны превышать единицы.
igorgoryainow
Не понимаю почему не могу привязать растр сейчас
ошибка карты.jpg (517.62 КБ) 16656 просмотров
igorgoryainow
Ошибка менее пикселя но трансформация все равно неразрешима
ошибка карты полином.jpg (522.12 КБ) 16655 просмотров
igorgoryainow
Люди скажите пожалуйста, что я делаю неправильно не понимаю почему не привязывается растр? :(
Последний раз редактировалось Voltron 23 май 2012, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не злоупотребляйте вопросительными знаками. Писать в верхнем регистре тоже нехорошо
Вернуться в «Ошибки QGIS»
