Привязка карты
Студент
Привязка карты
Сообщение Студент »
При загрузки карты формата bmp в АркГис изображение делится на 3 слоя(Band1,Band2,Band3), когда я и их добавляю то в АркМап получается черно белое изображение, это ошибка или так и должно быть? И как сделать чтобы добавить цветную карту.
Re: Привязка карты
Сообщение Донецков »
При загрузке добавляйте не каждый канал в отдельности, а сам файл, загрузится одновременно 3 канала в цветном виде..., или предварительно сконвертируйте растр в 256 цветов..., если это топографическая или тематическая карта - это предпочтительно...
Посмотрите http://www.giscraft.ru/methods/method3.shtml
