PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
Re: PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
FYE: На предыдущей работе использовал ПО данного производителя, как раз для парка примерно 50-100 машин
http://glorient.ru/cntnt/podderzhka/nzentr_zagr.html
Мне эта связка в принципе интересна, только я столкнулся как раз с проблемой в перфомансе бд на PostgreSQL. Может посоветуйте как вы оптимизировали работу баз?
Не работает generate_xml.py (...
У меня этаже связка и задача, скажите с чего начать?
Только в качестве ОС, хотел использовать что нибудь Unix-подобное, например FreeBSD. Скажите, это реально?
Кто уже делал подобное, какие проблемы могут быть?
Спасибо.
Спасибо.
с чего начать? идти по источникам) поиском по форуму о http://forum.openstreetmap.org
там есть некотрые советы и ответы
ну и не забываем самый главный источник http://wiki.openstreetmap.org/wiki/
пару ссылок
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Mapnik
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User ... 0%A1%D0%9C
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:% ... 1%80%D0%B0
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User ... en/Osmosis
это на счет того чтобы ещё можно было самому правки вносить в базу (карту)
а если использовать кеширующий сервер то, мороки намного меньше, тайлкеш и ему подобные сервисы распростанены
и т.д.
надеюсь помог
п.с. если не затруднит может кто напишет статью по источникам и слепит в одно, распишет все ньюансы
неделю сижу курю мануалы и чтот так тоскливо стало) боюсь не осилю особенно в плане обновления данных со стороннего источника. под Windows мало кто серверного пишет, бесплатного
пару ссылок
и т.д.
надеюсь помог
Я так и не доделал сервис web-картографии, категорически не хватает времени…
Пока все отложено на полку.
Делал по материалам:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:M ... stallation
https://github.com/mapnik/mapnik/wiki
https://github.com/mapnik/mapnik/wiki/U ... stallation
Делал под Ubuntu, было полез на FreeBSD, чуть ноги не переломал, бросил, начал заново под Ubuntu собирать.
Проблемы с которыми я столкнулся:
1) Нет актуальных и достаточно четких данных по установке и настройки web-картографического сервера для данной связки;
2) Весь нормальный материал в интернете, описывающий установку и наладку web-картографического сервера, где хоть что-то можно понять, на не русскоязычном языке;
3) На WiKi OSM-а, вроде и расписано все подробно, но еще предстоит столкнуться со множеством граблей которые не описаны на wiki. Эти грабли хоть и не значительны (например: неуказанны часть библиотек, обновление их до соответствующих версий, отсутствие части функций PostGIS-а, т.к. на момент написания статьи не было патчей, отсутствие нормального описания конфигурационных файлов (где какие к кому пути прописать и для чего это нужно…) ну и т.д.), эти нюансы решаемы по средствам внимательного ВКУРИВАНИЯ материала, мануалов и README-файлов, но это все столько времени отнимает что просто потом руки опускаются… (также не описаны права на некоторые директории, а это зачастую не позволяет увидеть результат проделанных манипуляций и действий…);
Все это, зачастую приводит к дятлодолблению о стену головой, и по возращению на свое рабочее место наступание на грабли в очередной раз…
Что не вызвало затруднений:
1) Установка любой из предыдущих(выше описанных) ОС;
2) Установка и настройка PostgreSQL;
3) Установка и настройка PostGIS;
4) Можно сказать, судя по после-установочным example-тестам, затруднений не вызвала и установка mapnik-а, но вот настройка, судя по всему дала отрицательный результат;
5) Конвертация данных в PostGIS, из какого тонибыло формата (osm, shp, и других)…
Результат рендеренга, из базы, так и не удалось увидеть… Скорее всего из-за неверной настройки mapnik-а.
Это в общих чертах. Если буду вновь возвращаться к этой задачи, опишу все нюансы с которыми сталкиваюсь.
Вообще, говоря о актуальности, хотелось бы видеть ЛИКБИЗ (в самом, что не есть прямом смысле этого слова) по связке этого ПО и библиотек, от OSM-специалистов, специалистов PostGIS-а занимающихся вопросом рендеренга данных по средствам Mapnik-а, и конечно многоуважаемого автора самой библиотеки Mapnik.
Оно то вроде все и описано в WiKi, FAQ, форумах, но пролистывая в очередной раз интернет, ища последнюю страницу с подобными вопросами по web-картографии, натыкаешься постоянно на одни и теже вопросы…
В последних версиях данных приложений и библиотек, по словам разработчиков, проблемы совместимости должны уйти...
Я бы наверное начинал использовать данную связку на Ubuntu 12.04, в ближайшее время попытаюсь вновь приступить к решению задачи, со временем опишу результаты своей работы...
Кто знает какие библиотеки, в данной связке, использовать для редактирования данных? Желательно фришные.
Просьба ко всем интересующимся данной темой, пройти голосование.
Тоже интересует вопрос по редактированию данных!
Кстати у меня получилось связать Postgresql/postgis, mapnik, openlayers.
делал по http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User ... est_Server
но граблей очень много!
Скйчас уже есть рабочий сервер на Ubuntu 12.04. Но проблема с редактирование никак не получается прикрутить какой-нибудь редактор!
То, о чем Вы говорите, называется библиотеки редактирования векторных данных (PostGIS).
Для отоброжения новых слоев Вам понадобится средактировать свой osm.xml.
Если хотите перейти на mapnik 2.0, для этого нужно в вашей настроиной системе удалить старый mapnik и установить 2-ю версию, справиться с osm.xml поможет upgrade_map_xml.py, береговые линии должны обязательно присутствовать.
Вообще запомните! В каждой кокойбыто небыло библиотеки лежит Readme-файл, в первую очередь курите его, потом уже мануалы, wiki, форумы и т.д.
З.Ы.
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=8346
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=9512
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=9695
З.Ы.
Интересные ресурсы.
Все исходники OSM-а живут тут: http://svn.openstreetmap.org/
Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF: http://gis-lab.info/projects/osm_dump/index.html
Инструмент по поиску данных в базе: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim
Какойто весьма интересный блог по GIS: http://geomapx.blogspot.com/
Пожалуй один из лучших ресурсов любителей GPS-систем: http://gps-club.ru/
Editing GPX Tracks (утилиты по обработке gpx данных): http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_GPX_Tracks
Еще один интересный блог: http://shtosm.ru/
Примеры реализации функционала на OpenLayers: http://openlayers.org/dev/examples/
Тут тоже достаточно описанно нюансов по созданию сервера: http://forum.openstreetmap.org/viewtopi ... =13898&p=1
Вот собственно статья от ребят по ссылке выше (Создание локального OSM-сервера): http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:% ... 1%80%D0%B0
О потдержке данных в актуальном состоянии: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User ... 0%A1%D0%9C
Структура работы OSM-сервера: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File ... onents.png
Вот еще касаемо OSM: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=7581
Вопросы новичков: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=10206
Еще один OSM "Export": http://download.geofabrik.de/osm/
Тут достаточно понятно описанна схема БД: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PostGIS
По редактированию.
В общем: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=8346
Rails Port: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rails
JOSM: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM
Potlatch 2: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2
QGIS (раздел): http://wiki.openstreetmap.org/wiki/QGIS
Тоже о QGIS, но нагугленное и разное.
http://www.gistutor.com/quantum-gis/20- ... -qgis.html
http://wiki.intamap.org/index.php/PostGIS
http://kappasys.ch/cms/index.php?id=23& ... %201%3D1--'
Неплохой буржуйский форум: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/
Занимательная Веб-картография.
Изучаем различные способы создания карт в интернет:
http://webmap-blog.ru/
По редактированию.
Последний раз редактировалось chehov85 19 май 2012, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Хотите стили для своего сервера? Да не вопрос...
http://maps.cloudmade.com/editor
http://webmap-blog.ru/obzors/znakomstvo ... -cloudmade
Ребят объясните пожалуйста пошагово что нужно сделать чтобы редактировать карту на своем сервере! Ато я что-то не пойму! Установил Rails скачал потлатч2! и всеравно не редактирует! Заранее огромное спасибо всем кто откликнется!
Может все таки редактируется, просто ты не прописал слои в osm.xml?
Подключи к QGIS свою Geo-базу, и проверь.
А вообще с Rails идет файл Readme, кури его.
Если не получается, то не останавливайся на Rails иди дальше, пробуй весь инструментарий до тех пор, пока не увидишь что твои отредактированные данные появятся на твоей странице.
Проверь кэш, может у тебя тайлы старые, удали все и генерируй их снова.
Последний раз редактировалось chehov85 03 июн 2012, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
