Как редактировать карту OSM на локалном сервере?
denisarmawir
Добрый день! Подскажите, пожалуйста каким образом можно редактировать карту на своем локальном сервере?
Просмотр карты работает тайлы рендеряться! Но хотелось бы наладить какой-нибудь редактор, чтобы пользователь мог сам вносить изменения и сохранять их на локальном сервере. Пробовал прикрутить Potlatch2 но что-то второй день ничего не получается.
Заранее огромное спасибо!
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Как редактировать карту OSM на локалном сервере?
Подключиться к PostGIS из десктоп-клиента и редактировать - не вариант?
denisarmawir
Если можно подробнее про такой вариант!?
Но хотелось бы сделать чтобы пользователь нажал кнопочку правка и онлайн редактировал карту!
если такое возможно!
Сервер на Ubuntu 12.04 postgresql+postgis+mapnik+openlayers
- Aleksandr Dezhin
То что вы у себя сейчас скорее всего развернули не подразумевает редактирование через API OSM (через редакторы JOSM или Potlach). Если вам нужна именно полная копия с возможностью редактирования, то нужно смотреть в сторону apidb и rails port.
- Denis Rykov
А что не понятно? Берёте QGIS или uDig и подключаете нужный слой.denisarmawir писал(а):Если можно подробнее про такой вариант!?
denisarmawir
у меня стоит виртуалка для тестов как к базе которая на ней подключиться! у меня не получается!
если глупые вопросы задаю, то извините!
- rhot
- Ваше звание: доктор
denisarmawir
Что-то я не пойму как rails port установить! и как его потом подключить!?
Ткните, пожалуйста пальцем в мануал если таковой существует!Спасибо!
- Aleksandr Dezhin
Тынц: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rails_portdenisarmawir писал(а):Ткните, пожалуйста пальцем в мануал если таковой существует!Спасибо!
chehov85
Про такой вариант это QGIS. Добавляете слой PostGIS, прописываете настройки подключения к серверу, указываете базу данных, соединяетесь, и вуаля редактируйте сколько угодно... Единственное если создадите новые слои по умолчанию их не будет видно, т.к. в osm.xml они не прописаны, их нужно добавлять в соответствии с общепринятой структурой этого файла. Там же пишется SQL-запрос на выборку вашего слоя, возможно этот слой придется прописать для отображения и в OpenLayers.denisarmawir писал(а):Если можно подробнее про такой вариант!?
denisarmawir
Ребят объясните пожалуйста пошагово что нужно сделать чтобы редактировать карту на своем сервере! Ато я что-то не пойму! Установил Rails скачал потлатч2! и всеравно не редактирует! Заранее огромное спасибо всем кто откликнется!
chehov85
Что именно не получается? Скрины и ошибки в студию...
denisarmawir
Значит Rails ругается постоянно что нет Memcached устанавливаю его отдельно bundler пишет что все ништяк все компоненты установлены! делаю rake db:migrate. Выдаёт ошибку что ненайден Memcached 1.4.1
denisarmawir
Ребят ну помогите пожалуйста!
zhogar
Скорее всего, ты все делаешь правильно, походу у тебя нет соединения между Rails и PostgreSQL (это связано и стем, что ты не можешь соединиться с БД из QGIS).
Проверь все конфигурационные файлы PostgreSQL, политики безопасности, если делаешь под виртуальной машиной проверь маршрутизацию, nat, и т.д.
Вообще на первом этапе, чтобы хотя бы соединиться с БД, исправь политику PostgreSQL, разреши "всем делать все".
pg_hba.conf
host all all 10.0.2.0/24 trust
listen_addresses = '*'
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User ... est_Server
Раздел PostgreSQL Database, читай внимательней
проверь netstat -atun
скорее всего ты не имеешь доступа к своей БД из вне...
pg_hba.conf
