Сомнения: i.landsat.rgb влияет ли на i.gensig
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 16 май 2012, 15:23
Подтвердите или опровергните мои сомнения, влияют ли результаты работы i.landsat.rgb на вывод i.gensig?
Ведь i.landsat.rgb меняет лишь цвета, а не сами значения? Или перед созданием сигнатур необходимо всегда выполнять команду i.landsat.rgb с ключом -r ?
Последний раз редактировалось rhot 17 май 2012, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
KolesovDmitry
Re: Сомнения: i.landsat.rgb влияет ли на i.gensig
Сообщение KolesovDmitry » 16 май 2012, 19:06
Не работал с i.landsat.rgb, но могу посоветовать, как проверить.
i.gensig читает данные из группы изображений, расчитывает статистики (средние, ковариации) по полученным данным. Поэтому, нужно посчитать средние для классов (а для очистки совести и ковариации) до выполнения i.landsat.rgb и после выполнения, и сравнить. Если они одинаковые, то и i.gensig должен давать одинаковые результаты.
Сообщение Александр Мурый » 16 май 2012, 19:31
Не использовал ни один из этих модулей, но по логике, i.gensig должен работать с ландсатами нормально без всяких там i.landsat.rgb. Последний был написан несколько лет назад, а i.gensig -- один из самых старых i-модулей.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 17 май 2012, 17:59
amuriy писал(а):Не использовал ни один из этих модулей, но по логике, i.gensig должен работать с ландсатами нормально без всяких там i.landsat.rgb.
Как я понимаю вопрос, у rhot возникли подозрения, что i.landsat.rgb втихомолку переклассифицирует растры. Кстати, это же можно проверить! (где была моя голова раньше?) -- посмотреть, как устроен этот модуль.
Посмотрел. Никаких подозрительных манипуляций не заметил.
Вердикт: влиять не должен. А почему вы думаете, что влияет?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 17 май 2012, 21:47
KolesovDmitry, спасибо.
Просто я сначала для более презентабельного вида сочетание каналов прогоняю в i.landsat.rgb, а потом делаю тренировочные данные по такому сочетанию. Дальше, классифицирую эту группу каналов, используя i.gensig и i.maxlik
Вернуться в «GRASS»
