непонятки с отображением растров в Ердасе.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
После геопривязки растровой карты в эрдасе 9.1 формат tif.
делаю внешний файл привязки .tfw далее загружаю в фотошоп где обрезаю по краям всю лишнюю и ненужную мне информацию. то есть растр по размерам остается такой же, а бэкграунд делаю белым.
Далее загружаю уже обновленный и отредактированный растр в эрдас.
Даю команду "Fit Image To Window" дабы отобразить растр целиком и ..... растровая картинка отображается как будто я ее и не редактировал в фотошопе, причем если увеличивать растр, то он на каком то этапе начинает отображаться корректно, а именно так как его отредактировали в фотошопе, но стоит отобразить целиком картинку, как опять отображает растр который был до редактирования в фотошопе.
Удаление аукса, перезапуск ердаса, переименование растра, переименование и перемещение в другую директорию не помогает.
Троекратное осенение крестным знамением не помогло.
К бубну после крещения не прибегал, ибо грех! :)
Кто нибудь сталкивался с подобным аналогичным?
Походу дела ердас подгружает информацию о картинке из кеша.
Не то что уж очень сильно мешает, но малость бесит, прости меня господи.
Жду подсказок как побороть данный казус?
Сообщение Максим Дубинин »
выложи пример на ftp://gis-lab.info/incoming
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Пример выложу при случае, если он будет небольшого размера.
Нынешний большой, 300 мегабайт.
Кстати после манипуляций с растром, а именно "subset image". данный глюк исчез и растр стал отображаться корректно в любых масштабах.
В итоге, думаю, что при манипуляциях с файлами большого размера в формате тиф, где то в нем зашита превьюшка для отображения растра в мелких масштабах, которая портит все дело.
vsp
Сообщение vsp »
где то ррдешка осталась, пересчитывайте пирамиды после своих операций и все будет ок
Ruslan
Сообщение Ruslan »
vsp писал(а):где то ррдешка осталась, пересчитывайте пирамиды после своих операций и все будет ок
Спасибо, все оказалось так как вы написали.
Удалил rrd, пересчитал пирамидальные слои, теперь все отображается корректно.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
