выбор проекции для измерения расстояний
Анна
Сообщение Анна »
Добрый день всем участникам форума,
Подскажите, пожалуйста, какую проекцию лучше всего выбрать, если нужно расчитывать кратчайшее расстояние по суше от точки до точки, если карта на весь мир?
например, точка от которой мерить находится в Африке - до которой - в Китае.
Спасибо
novia
Re: выбор проекции для измерения расстояний
Сообщение novia »
Считайте не в проекции, а на сфере
Анна
Сообщение Анна »
а как быть с тем, чтобы двигаться только по суше в таком случае?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
это не подходит?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Каким методом поиска вы собирались воспользоваться, если бы карта была "плоской"?
А так - в общем, очевидно, что вся поверхность шара не может быть отображена на двумерную плоскость с сохранением постоянного отношения расстояний между всеми парами произвольных точек на шаре и на плоскости.
Анна
Сообщение Анна »
nukevlad:
к сожалению, нет, работа с растрами
ericsson:
cost path анализ (на растрах)
Про поверхность шара - ну так вот потому и спрашиваю:)
bim2010
Сообщение bim2010 »
Какую проекцию лучше всего выбрать, если нужно рассчитывать кратчайшее расстояние по суше от точки до точки, если карта на весь мир?
Например, точка от которой мерить находится в Африке - до которой - в Китае.
Любую. Любую, в которой можно рассчитать расстояние на сфере.
Про cost path анализ ничего не скажу (слабо гуглится), а вот имея координаты двух точек (в Африке , в Китае) и имея вектор береговой линии все решается методами теории графов. Например, метод “петли”. Иногда бывает проще написать руками алгоритм, чем воспользоваться готовым из коробки, слабо описанным. Текст программы будет меньше страницы. Анна, если Вам не трудно, напишите потом, как вы решили этот вопрос.
Успеха.
Анна
Сообщение Анна »
bim2010
ага, ну вот и я тоже придумала, что пожалуй через граф. Но вдруг, думаю, есть что-то хорошее, готовое, неизвестное:)
udav
Сообщение udav »
Похожая задача в аэронавигации, только там нет условия, что по суше. Зато там: а) есть аналогичные условия по ключевым пунктам маршрута, б) расстояния похожие (большие), что важно. Чем они пользуются, равнопромежуточными?
Аня, а зачем тебе? Если для анализа миграции видов, то ты не так подходишь. Там важнее условия и препятствия, а не точные расстояния.
Авиационные карты традиционно в множестве вариантов конической.
Вернуться в «Общие вопросы»
