Объекты из SHP импортируются в системный слой Панорамы
nextstopsun
Сообщение nextstopsun »
ГИС Карта 2011.
При импорте указываю в закладке Параметры поле sxfkod, содержащее значения классификатора. Ставлю галку.
После импорта все объекты попадают в системный слой. При этом код у всех - 0.
Странность в том, что это как-то зависит от импортируемых семантик. Если импортирую без указания соответствий поле - семантика, то объекты попадают в нужный слой с нужными кодами. Если добавляю ту или иную семантику - загружает в системный слой.
Подозреваю, что это как-то связано с полем "Ключ" на закладке "Слои" в редакторе классификатора.
Это поле - название поля в шейпе из которого будет браться код при импорте?
Если да, то почему тогда нельзя задать одинаковый "Ключ" для всех слоев?
Александр Фадеев
Re: Объекты из SHP импортируются в системный слой Панорамы
Сообщение Александр Фадеев »
Есть одна особенность с семантикой (заметил при экспорте), необходимо что бы она была привязана к объектам (слою) в классификаторе. посмотрите в этом направлении. Галочка для всех объектов во вкладке семантика не всегда помогает.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Поэкспериментирую. Импортируемую информацию возможно отнести к топографической?
nextstopsun
Более чем можно)
1. 500 тыс существует в sxf на бОльшую часть РФ правда года так 80-90 в лучшем случае.
2. из системного слоя в нужный слой в Панараме одной кнопкой объекты перекодируются
Алекс
Сообщение Алекс »
В системный слой объекты попадают если коды несоответствуют. Возможные причины: или в поле, котороре Вы указываете на самом деле хранятся не коды, или коды, которые там хранятся не соответствуют тому классификатору, по которому Вы выполняете загрузку.
Если возможно, пришлите один загружаемый набор вместе с классификатором на адрес panorama@gisinfo.ru
"Для Алексеева". Постараюсь Вам помочь.
nextstopsun
Petruxin писал(а): 2. из системного слоя в нужный слой в Панараме одной кнопкой объекты перекодируются
Какой кнопкой это делается?
Панорама пишет, что Код = 0. Разве она куда-то их прячет?
nextstopsun
Petruxin писал(а):1. 500 тыс существует в sxf на бОльшую часть РФ правда года так 80-90 в лучшем случае.
Существует - да, но полистно. Объекты, пересекающие границы листов не сшитые. + Много подписей существуют отдельно от семантик объектов - Это просто подписи, а не атрибуты.
Сорри за оффтоп.
grozhentsov
Сообщение grozhentsov »
А что за одна кнопка то все таки??? я так понимаю Вы имеете ввиду кнопку соответствия шейпа и объектов в диалоговом окне ИМПОРТ в настройках параметров????
я имел ввиду , что слой попавший в системный выделяется, а потом изменить тип(сейчас Панорамы под рукой нет) или чтото похожее...
мне привычнее работать по номенклатурам, но при необходимости и сшить возможно.
Александр Фадеев
Если код прописан в семантике, то через меню поиск/поиск выделение во вкладке семантика добавляете соответсвующую семантику и её значение. Выделяете объекты. Далее в редакторе карты есть кнопка изменение типа, нажимаете на нее и далее выбираете необходимый тип объекта, ну далее кнопочк все. Все выбранные примут выбраный тип объекта. Линейные можно перводит в площадные и обратно.
Александр Фадеев
nextstopsun. пропишите в классификаторе новую семантику sxfkod (это один из вариантов), другой при импорте задайте привязку соответсвующему столбцу sxfkod с существующей семантикой (например, относительная высота) и там и там целое число. перед этим в классификаторе по семантике относительная высота добавьте галочку для всех. вот код и будет прописан в семантике как относительная высота. Ну а далее топ выше.
Александр Фадеев
Для кругозора, вот статья по экспорту из Панорамы http://terraingis.ru/article/read/osobe ... karta.html
А не проще .... Перегнали один слой в Панораму-открыли- выделили все и Изменить тип на необходимый. Семантика как я понимаю сохраняется...
Я попробовал на Vmap0 переконвертировал в Панораму(rsc торo500т) C площадной гидрографией вроде получилось. С дорогами тоже(если это дороги :D ). С точками не вышло но я думаю это я чегото нажал не правильно.
Прислушайтесь к совету alex...
насчет
подписей не являющихся атрибутом
. Если есть подпись,то вообще-то должна быть в семантике объекта эта же подпись, характеристика ит.д...
Александр Фадеев
Petruxin. Не проще, предлагаемый мною быстрее. что касается предложения Алекс, не покатит. просто из той причины, что нужно создавать файл привязки shi, для соответствующего набора данных shp. его можно сохранить и использовать с другими наборами shp, имеющими тот же самый набор данных но на другую территорию. как это сделано с OSM.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 14 май 2012, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Общий - ПО»
