Объекты из SHP импортируются в системный слой Панорамы
nextstopsun
Сообщение nextstopsun » 14 май 2012, 11:17
ГИС Карта 2011.
При импорте указываю в закладке Параметры поле sxfkod, содержащее значения классификатора. Ставлю галку.
После импорта все объекты попадают в системный слой. При этом код у всех - 0.
Странность в том, что это как-то зависит от импортируемых семантик. Если импортирую без указания соответствий поле - семантика, то объекты попадают в нужный слой с нужными кодами. Если добавляю ту или иную семантику - загружает в системный слой.
Подозреваю, что это как-то связано с полем "Ключ" на закладке "Слои" в редакторе классификатора.
Это поле - название поля в шейпе из которого будет браться код при импорте?
Если да, то почему тогда нельзя задать одинаковый "Ключ" для всех слоев?
Александр Фадеев
Re: Объекты из SHP импортируются в системный слой Панорамы
Сообщение Александр Фадеев » 14 май 2012, 12:19
Есть одна особенность с семантикой (заметил при экспорте), необходимо что бы она была привязана к объектам (слою) в классификаторе. посмотрите в этом направлении. Галочка для всех объектов во вкладке семантика не всегда помогает.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 14 май 2012, 13:23
Поэкспериментирую. Импортируемую информацию возможно отнести к топографической?
nextstopsun
Сообщение nextstopsun » 14 май 2012, 13:41
Более чем можно)
Сообщение Petruxin » 14 май 2012, 14:02
1. 500 тыс существует в sxf на бОльшую часть РФ правда года так 80-90 в лучшем случае.
2. из системного слоя в нужный слой в Панараме одной кнопкой объекты перекодируются
Алекс
Сообщение Алекс » 14 май 2012, 16:00
В системный слой объекты попадают если коды несоответствуют. Возможные причины: или в поле, котороре Вы указываете на самом деле хранятся не коды, или коды, которые там хранятся не соответствуют тому классификатору, по которому Вы выполняете загрузку.
Если возможно, пришлите один загружаемый набор вместе с классификатором на адрес panorama@gisinfo.ru
"Для Алексеева". Постараюсь Вам помочь.
nextstopsun
Сообщение nextstopsun » 14 май 2012, 16:12
Petruxin писал(а): 2. из системного слоя в нужный слой в Панараме одной кнопкой объекты перекодируются
Какой кнопкой это делается?
Панорама пишет, что Код = 0. Разве она куда-то их прячет?
nextstopsun
Сообщение nextstopsun » 14 май 2012, 16:16
Petruxin писал(а):1. 500 тыс существует в sxf на бОльшую часть РФ правда года так 80-90 в лучшем случае.
Существует - да, но полистно. Объекты, пересекающие границы листов не сшитые. + Много подписей существуют отдельно от семантик объектов - Это просто подписи, а не атрибуты.
Сорри за оффтоп.
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 14 май 2012, 16:38
А что за одна кнопка то все таки??? я так понимаю Вы имеете ввиду кнопку соответствия шейпа и объектов в диалоговом окне ИМПОРТ в настройках параметров????
Сообщение Petruxin » 14 май 2012, 18:02
я имел ввиду , что слой попавший в системный выделяется, а потом изменить тип(сейчас Панорамы под рукой нет) или чтото похожее...
мне привычнее работать по номенклатурам, но при необходимости и сшить возможно.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 май 2012, 18:16
Если код прописан в семантике, то через меню поиск/поиск выделение во вкладке семантика добавляете соответсвующую семантику и её значение. Выделяете объекты. Далее в редакторе карты есть кнопка изменение типа, нажимаете на нее и далее выбираете необходимый тип объекта, ну далее кнопочк все. Все выбранные примут выбраный тип объекта. Линейные можно перводит в площадные и обратно.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 май 2012, 18:24
nextstopsun. пропишите в классификаторе новую семантику sxfkod (это один из вариантов), другой при импорте задайте привязку соответсвующему столбцу sxfkod с существующей семантикой (например, относительная высота) и там и там целое число. перед этим в классификаторе по семантике относительная высота добавьте галочку для всех. вот код и будет прописан в семантике как относительная высота. Ну а далее топ выше.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 май 2012, 18:29
Для кругозора, вот статья по экспорту из Панорамы http://terraingis.ru/article/read/osobe ... karta.html
Сообщение Petruxin » 14 май 2012, 18:35
А не проще .... Перегнали один слой в Панораму-открыли- выделили все и Изменить тип на необходимый. Семантика как я понимаю сохраняется...
Я попробовал на Vmap0 переконвертировал в Панораму(rsc торo500т) C площадной гидрографией вроде получилось. С дорогами тоже(если это дороги :D ). С точками не вышло но я думаю это я чегото нажал не правильно.
Прислушайтесь к совету alex...
насчет
подписей не являющихся атрибутом
. Если есть подпись,то вообще-то должна быть в семантике объекта эта же подпись, характеристика ит.д...
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 май 2012, 19:07
Petruxin. Не проще, предлагаемый мною быстрее. что касается предложения Алекс, не покатит. просто из той причины, что нужно создавать файл привязки shi, для соответствующего набора данных shp. его можно сохранить и использовать с другими наборами shp, имеющими тот же самый набор данных но на другую территорию. как это сделано с OSM.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 14 май 2012, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
