ArcGis 9.3 привязка карты и построение изолиний.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня есть ГИС ArcGis 9.3.1 есть карта в формате *.gif, есть данные о пробах в определенных точках с координатами. Мне нужно привязать карту (уже сделал, через "Пространственная привязка") и по этим точкам построить изолинии. Как это сделать?
Re: ArcGis 9.3 привязка карты и построение изолиний.
Spatial Analyst Вам в помощьKaDeaT писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня есть ГИС ArcGis 9.3.1 есть карта в формате *.gif, есть данные о пробах в определенных точках с координатами. Мне нужно привязать карту (уже сделал, через "Пространственная привязка") и по этим точкам построить изолинии. Как это сделать?
Спасибо. А как им пользоваться? Я открываю, а там все пункты неактивны.ggis писал(а): Spatial Analyst Вам в помощь
чтобы построить изолинии карта в формате *.gif не нужна, нужны только точки с координатами и значениями
а зачем вам карта?
включить Spatial Analyst можно через Tools\Extensions
создать растр - Spatial Analyst\Interpolate to Raster
изолинии - Spatial Analyst\Surface Analysis\Contour
а зачем вам карта?
Вот так выглядит.
ну чтобы изолинии на ней были. Это пробы загрязнения почв. Нужно чтобы зоны по степени опасности загрязнения были видны на карте.Максим Дубинин писал(а):чтобы построить изолинии карта в формате *.gif не нужна, нужны только точки с координатами и значениями
а зачем вам карта?
Спасибо.Включил. Теперь стали активны эти ссылки.включить Spatial Analyst можно через Tools\Extensions
Я сделал таблицу в экселе, в формате
X / Y / концентрация /
82.653/49.244 / 286 /
и т.д. вот. через Инструменты-> Добавить Х Y добавил точки на карту. они появились на ней, но значения концентрации в них т.е. третий столбец в таблице никак не задействован. Как сделать их характеристикой точек? Если это вообще нужно делать. И как потом по ним построить изолинии? =))
KaDeaT писал(а):как потом по ним построить изолинии? =))
Максим Дубинин писал(а):создать растр - Spatial Analyst\Interpolate to Raster
спасибо, вроде получилось =)))
у меня точно такая же задача - нарисовать изолинии в местах отбора проб почвы по уровням загрязнения (X/Y/Значение).
ArcGis 10.2.2, помогите, пожалуйста, новичку - второй день пытаюсь освоить.
Не хочу создавать новую тему, поэтому продолжу имеющуюся.
1. Карта местности (нужный фрагмент) взята из ArcGis Online, тип файла - mxd.
2. Точки нанесены на карту с помощью "перейти к точке XY".
Инструмент Spatial Analyst подключен (галочки стоят), виден на панели, но при этом неактивен.
Непонятно, как привязать значения к точкам.
Точки должны быть примитивами (формат shp или геобаза), тогда сможете ввести для каждой точке семантику...
Проще составить таблицу (exel или аналогичное) из номера точки координат и значений показателей по ним, импортировать их в программу и построить (сгенерировать) точечные примитивы...
После этого строить поверхность по нужному полю семантики...
А можно ссылку на какой-нибудь пример? Как это правильно сделать? Просто не могу найти ничего похожего в хелпе
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
