Проьлема с границами интерполяции
honeymoon
При проведении IDW интерполяции (Spatial Analyst Tools) результат расстягивается на неопределенную велечину на юг. Пробывал задавать Extent но так ничего и не вышло. Не могу разобраться как именно задать границы.(не ругайте аркмеп изучаю 3 день, прочитал только руководство).
Изображение прилагаю.
- q1.JPG (484.97 КБ) 9446 просмотров
ggis
Re: Проьлема с границами интерполяции
Создайте новый полигон, в пределах которого надо интерполировать и укажите его в Extent.honeymoon писал(а):Пробывал задавать Extent но так ничего и не вышло.
honeymoon
Так тоже пробывал, вот, что выходит:
- q2.JPG (389.44 КБ) 9419 просмотров
просто обрежьте результат по своему полигону
honeymoon
Не режет, выдает ошибку.
Также пробывал резать по растру. Режет только если преобразовать результать интерполяции в точечный shp файл, но тогда и результат не видно.
- q3.JPG (347.4 КБ) 9402 просмотра
honeymoon
Получилось сделать лишь через точки. Но думаю, что это не самый простой вариант (= и смотрится не очень красиво.
- q4.JPG (443.51 КБ) 9399 просмотров
honeymoon
Спасибо Вам, Максим! Все оказалось намного проще! В Spatial Analyst -> извлечь по маске и вуаля!Почему вчера не увидел...
WataFaka
Результат в студию!honeymoon писал(а):Спасибо Вам, Максим! Все оказалось намного проще! В Spatial Analyst -> извлечь по маске и вуаля!Почему вчера не увидел...
