Проьлема с границами интерполяции
honeymoon
Сообщение honeymoon »
При проведении IDW интерполяции (Spatial Analyst Tools) результат расстягивается на неопределенную велечину на юг. Пробывал задавать Extent но так ничего и не вышло. Не могу разобраться как именно задать границы.(не ругайте аркмеп изучаю 3 день, прочитал только руководство).
Изображение прилагаю.
ggis
Re: Проьлема с границами интерполяции
Сообщение ggis »
honeymoon писал(а):Пробывал задавать Extent но так ничего и не вышло.
Создайте новый полигон, в пределах которого надо интерполировать и укажите его в Extent.
honeymoon
Так тоже пробывал, вот, что выходит:
Сообщение Максим Дубинин »
просто обрежьте результат по своему полигону
honeymoon
Не режет, выдает ошибку.
Также пробывал резать по растру. Режет только если преобразовать результать интерполяции в точечный shp файл, но тогда и результат не видно.
honeymoon
Получилось сделать лишь через точки. Но думаю, что это не самый простой вариант (= и смотрится не очень красиво. :oops:
вы явно используете не ту операцию вырезания растра по полигону
Вам нужен Extract by Mask (пример)
honeymoon
Спасибо Вам, Максим! Все оказалось намного проще! В Spatial Analyst -> извлечь по маске и вуаля!Почему вчера не увидел...
WataFaka
Сообщение WataFaka »
honeymoon писал(а):Спасибо Вам, Максим! Все оказалось намного проще! В Spatial Analyst -> извлечь по маске и вуаля!Почему вчера не увидел...
Результат в студию! :D
