Отличие Pulkovo 1942, Pulkovo 1942 Adj 1958 и Adj 1983
Wodc
Поясните, пожалуйста, отличия Pulkovo 1942, Pulkovo 1942 Adj 1958 и Pulkovo 1942 Adj 1983. Дело в том, что используя в ArcPad систему координат Pulkovo 1942 обнаружил расхождение координат с пунктами ГГС II и III класса от 20 до 30 метров. Приемник ГИСовский, ошибки не должны превышать 5м.
- Игорь Белов
Re: Отличие Pulkovo 1942, Pulkovo 1942 Adj 1958 и Adj 1983
Pulkovo 1942(58) и Pulkovo 1942(83) — реализации Пулково 1942 для стран Восточной Европы.
Pulkovo 1942(83) сменила Pulkovo 1942(58).
Не для использования на территории бывшего СССР.
Wodc
Уважаемый ErnieBoyd!
Так что мне делать? Как внести поправки, какие и куда?
- Игорь Белов
Подождём ответа от обладателей ArcPad'а, — я к таковым не принадлежу.
А пока нужно вычислить параметры преобразования из Вашей локальной системы в WGS 84.
Обратите внимание на сообщение Boris'а Новые утилиты от Ракурса.
Wodc
Спасибо, ErnieBoyd за ответы.
Дело все-таки в ArcGIS. В нем выбирается и устанавливается система координат, а затем передается в ArcPad вместе с данными.
Если взять координаты WGS 84 и преобразовать в 1942 (используя ArcGIS), а затем произвести преобразование с помощью любых программ для пересчета координат (например Photomod GeoCalculator), то с удивлением обнаруживаешь расхождения в 11 м по оси North и 5 м по оси East.
Последний раз редактировалось Wodc 18 май 2012, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь Белов
Это как раз неудивительно. Параметры перехода из Пулково 1942 в WGS 84 даже в ГОСТ-ах периодически переопределяются.
Хорошо, что ArcPad использует системы ArcGIS'а. Замечательно, что в ArcGIS-10 Geographic Transformation по имени Pulkovo_1942_To_WGS_1984_17 соответствует ГОСТ Р 51794—2001. Прекрасно, что можно создавать пользовательские проекции, в которых задавать параметры, как в Pulkovo_1942_GK_Zone_X, только подправлять False_Easting и False_Northing так, чтобы устранить сдвиг.
- Capture-2.png (4.17 КБ) 15240 просмотров
Wodc
Спасибо, ErnieBoyd !!!
Чувствую, что все ближе к цели.
А как сразу при создании слоя задать СК1942 с параметрами преобразования перечисленными ниже?
Method: Coordinat Frame - dx=-23.920000 dy=141.270000 dz=80.900000
rx=0.000000 ry=-0.350000 rz=-0.820000 s=-0.120000
Извиняюсь, если выразился неправильно.
- Игорь Белов
В сходной по теме ветке Преобразование координат Ariki даёт ссылку на полезную страничку Параметры перехода между проекциями в/из Российских систем координат.
Wodc
Снова ответ от ErnieBoyd, остальные где, или как?
Перебрал всякие варианты СК1942 и ничего не подходит.
Кто знает выход?
Кто знает выход?
Создать prj или скопировать уже готовые с сайта Дата+ (ссылка см. выше) с параметрами по ГОСТ от 2001 и 2008 года, разместить их в каталоге c:\Program Files\ArcGIS\Coordinate Systems\ или в любом другом месте, что не принципиально.
При создании / подключении слоя - выбрать нужный prj...
- Игорь Белов
Собственно по ссылке предлагается использовать файлы пользовательских трансформаций с расширением .gtf, которые должны помещаться в директорию <юзер>\Application Data\ESRI\ArcToolbox\CustomTransformations. Файлы уже заботливо созданы, только скачай, однако можно создавать и свои.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Мне, если честно, трудно понять, в чем суть вопроса. Может, в этом:
А так, есть несколько вариантов:
1. Преобразовать данные в WGS84 с использованием наиболее подходящих параметров и грузить в ArcPad уже их.
2. Попробовать прописать данным систему координат СК-95. Возможно, ее ArcPad поймет лучше. Я не знаю, о какой географической местности идет речь, но если это север европейской части России (т. е. относительно недалеко от Пулково), то разница между СК-95 и СК-42, чисто теоретически, должна быть небольшой. Опять-таки, это все предположения, которые нуждаются в проверке.
3. Просто подвинуть данные. Нехороший способ, чреватый проблемами в будущем. Но можно, как писал ErnieBoyd, просто чуть изменить проекцию, устранив смещение.
Да, и трансформации по ГОСТ - тоже не панацея, далеко не везде они дают удовлетворительный результат. Лучше подобрать локальные параметры, как советовали выше.
Данные, как уже писалось в параллельной ветке, не содержат информации о преобразовании датумов. У меня нет опыта работы с ArcPad, и я не уверен, что он поддерживает трансформации в файлах gtf. Если кто-нибудь в курсе, поправьте.Дело все-таки в ArcGIS. В нем выбирается и устанавливается система координат, а затем передается в ArcPad вместе с данными
