вырезать
MapInfo, MapBasic
Тупик
вырезать
Сообщение Тупик »
я вновь оправдываю свое имя :?
как в МЭПинфо 11.0 вырезать нужную мне часть карты, ну например у меня речки линиями на всю Россию,а мнеб только область мою оставить? :roll:
Пётр Дубоделов
Re: вырезать
Сообщение Пётр Дубоделов »
выбираете полигон области, далее меню Карта-Выбрать область врезки
это наиболее очевидный "менюшный" способ
reasonat
Re: вырезать
Сообщение reasonat »
не пробовала, но есть такой вариант - http://glab2007.narod.ru/d/mu/edit/cookie2008.zip
и наверняка другие подобные утилитки
Re: вырезать
Сообщение Boris »
я читаю и не могу понять - задача плохо описана.
Так вам физически надо удалить лишнее или что бы на экране не отсвечивало?
Я вам помогу - удаление объектов внутри некого контура или наоборот за его пределами - это штатная функция мапинфо.
reasonat
Re: вырезать
по одному слою - да
Re: вырезать
Сообщение Boris »
а их там что миллион? 10 слоев = 5 минут работы. 100 слоев и больше = 30 минут работы на чтение мануала к MapBasic'у.
Тупик
Re: вырезать
Сообщение Тупик »
описываю задачу как следует.
есть карта миллионка на всю Россию с речками. там их ооочень много. вокруг речек надо буфер построить. но не на всю Россию,а только на область, как все лишнее убрать?
Тупик
Re: вырезать
Сообщение Тупик »
я не работала с мэпбэйсиком.
Пётр Дубоделов
Re: вырезать
Ликбез:
сделайте копию слоя с речками, чтоб не испортить
приготовьте границы вашего субъекта РФ
Выберите слой речек, далее меню Объекты-Выбрать изменяемый объект...
Выберите полигон субъекта, снова меню Объекты-удалить внешнюю часть...
ЗЫ: аналогично утилите в ссылке reasonat
Алёна
Re: вырезать
Сообщение Алёна »
ага или все ненужно выделяете и кнопочка делит))
токо копию сохраните)
Вернуться в «MapInfo»
