Перенос столбца семантики!!!
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 11 май 2012, 09:14
Здраствуйте уважаемые профи! Помогите пожалуйста мне решить мою проблему....столкнулся с ней выполняя гос задание....в общем имею 2 шейпа в одном в таблице атрибутов есть столбец SL заполненый а в друго м он тоже есть но пустой как автоматом можно заполнить пустоей столбец SL все остальные столбцы одинаковые
от сюда надо взять столбец СЛ
сюда надо его вставить
net sl.jpg (497.46 КБ) 9360 просмотров
ФГБУ
Дмитрий Барышников
Re: Перенос столбца семантики!!!
Сообщение Дмитрий Барышников » 11 май 2012, 10:00
Соедините ваши шейпы по полю FID а дальше калькулятором поля присвойте значения.
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 11 май 2012, 10:34
поподробнее.... дело в том что эти шейпы разные....
разъясню у меня был шейп в нем было сл...в москву отослал без служебного моего поля....там что то изменили (что конкретно не говорят)...сказали заменить мой ихнем присланным....но проблема в том,что у ихнего нет нужного мне столбца Сл.....в этом и есть сложность....я создал в ихнем такое же поле Сл но оно пустое конечно теперь надо перенести грубо говоря столбец СЛ.... единственный столбец по которому можно заполнить сл это номер полигона FLP_ID но как это сделать я не знаю... опишите поподробнее пожалуйста ваш совет ....!!!
ФГБУ
p32rus
Сообщение p32rus » 11 май 2012, 10:52
Соединение и Связи - Соединение. Далее - Калькулятор поля в пустом "sl" - значение [sl] - ок.
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 11 май 2012, 12:13
а это где такое искать соединение и связи??
ФГБУ
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 11 май 2012, 12:31
у меня вот это вылазиет че то не понятное....я открыл Arc Map, открыл один шейп с СЛ и другой (тоже с полем Сл но пустым)....сделал соединение и связи далее соединение....а потом чего?????????
ФГБУ
novia
Сообщение novia » 11 май 2012, 18:54
можно попробовать соединить по shape.area, если конечно нет одинаковых по площади объектов.
и поля FLD_ID и F_ID часом не являются уникальным идентификатором объектов?
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 12 май 2012, 08:06
единственное уникальный идентификатор это FLP_ID-это номер полигона он у всех полигонов разные, FLD_ID - это номер контура он может повторяться, F_ID - код зем участка(номер хозяйства+номер полигона), Farm_id - это номер хозяйства(тоже повторяется)
ФГБУ
novia
Сообщение novia » 12 май 2012, 08:09
тогда что мешает по этому полю сделать связь и перенести недостающие атрибуты калькулятором?
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 12 май 2012, 08:11
А как это сделать не подскажите??
ФГБУ
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 12 май 2012, 08:12
весь алгоритм я себе представляю, но как сделать это физически я не знаю ((
ФГБУ
novia
Сообщение novia » 12 май 2012, 08:25
у вас выше есть картинка.
в двух ниспадающих списках для полей выбирайте поле FLP_ID
в качестве слоя для приклеивания выбирайте слой с заполненным столбцом Sl.
выбирайте "сохранить все записи", если количество строк совпадает.
потом калькулятором поля вычисляйте значение поля sl для первого слоя, к которому вы делали соединение.
пробуйте и спрашивайте, если что не до конца понятно
SERGEY30RUS
Сообщение SERGEY30RUS » 12 май 2012, 08:36
Спасибо большое все окей получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ФГБУ
novia
Сообщение novia » 12 май 2012, 09:21
кулъ)
