фотография в атрибутах
Славян
Всем привет! Специалисты отзовитесь. Как добавить фотографию в таблицу атрибутов? Версия 10.0 Поиск результатов не дал. Заранее благодарен.
- Дмитрий Барышников
Re: фотография в атрибутах
Я только программно знаю, что можно. Еще можно записать путь и в ArcGIS при щелчке на поле будет открываться встроенный просмоторщих картинок с этим путем.
Славян
Дело в том, что в 9.3, 9.2 когда добавляешь поле данных в таблицу атрибутов при выборе есть тип данных как "растр". В 10 версии такого не наблюдаю(
ggis
Таблица атрибутов должна быть помещена в базу данных.
Имеется:Славян писал(а):Дело в том, что в 9.3, 9.2 когда добавляешь поле данных в таблицу атрибутов при выборе есть тип данных как "растр". В 10 версии такого не наблюдаю(
- novia
хранение растров в атрибутах, имхо - гиблое дело... лучше хранить ссылку на файл
- rhot
- Ваше звание: доктор
А разве так делают??хранение растров в атрибутах, имхо - гиблое дело...
- novia
Делают. Даже на курсах это показывают.
Но по мне ссылки круче)
- rhot
Да по мне тоже; просто, это крайне нерационально хранить в атрибутах собственно растры, а не их пути.
- novia
простой пример из жизни:
если пользоваться ключевыми словами БГД для организации внутреннего содержимого и загрузки/выгрузки информации в БД и обратно, то для вектора настройки одни, для растра другие... а если хранить растр в атрибутах вектора, а ключевое слово тоже векторное - получается противоречие)
Славян
Благодарю всех за помощь! Разобрался)
soloinnet
Дмитрий а можно более подробно об этой функцииДмитрий Барышников писал(а):Я только программно знаю, что можно. Еще можно записать путь и в ArcGIS при щелчке на поле будет открываться встроенный просмоторщих картинок с этим путем.
- novia
в свойствах слоя hyperlink настройте
ESzema
10.1 в этом плане лучше. добавлена функция "вложения" (attachment) классно работает (создается еще одна таблица с вложениями, которая имеет взаимосвязь с пространственными объектами). Её "фишка" в том, что файл добавляется непосредственно в ГДБ.
вложениями может быть всё что угодно.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
ESzema, это еще в 10-ке сделано. Растр все равно хранится как бинарник в атрибутах таблицы вложений. БГД пухнет будь здоров.
