google maps и fusion tables
dima_k
Сообщение dima_k »
Наткнулся на возможность создания, хранения и отображения геоданных с помощью сервисов Гугла.
Вопрос к знатокам - можно ли импортировав KML файл с границами полигона в Fusion tables, далее подавать запрос на вхождение определённой точки с известными координатами в один из полигонов?
Читал здесь, но не совсем понятно:
https://developers.google.com/fusiontab ... nce#Select
вот что то похожее, но не совсем оно(круги и прямоугольники):
<spatial_condition>
Used in the WHERE clause. The syntax is: ST_INTERSECTS(<location_column>, <geometry>)
For <location_column>, use a <column_name> in your table that contains location data.
For <geometry>, use one of the following:
<circle>
<rectangle>
Если возможно, то это будет как выход остаться на прежнем хостинге и решить задачу малыми затратами..
Вернуться в «Веб-картография»
