фотография в атрибутах
Славян
Сообщение Славян » 10 май 2012, 22:41
Всем привет! Специалисты отзовитесь. Как добавить фотографию в таблицу атрибутов? Версия 10.0 Поиск результатов не дал. Заранее благодарен.
Дмитрий Барышников
Re: фотография в атрибутах
Сообщение Дмитрий Барышников » 11 май 2012, 01:11
Я только программно знаю, что можно. Еще можно записать путь и в ArcGIS при щелчке на поле будет открываться встроенный просмоторщих картинок с этим путем.
Славян
Сообщение Славян » 11 май 2012, 04:57
Дело в том, что в 9.3, 9.2 когда добавляешь поле данных в таблицу атрибутов при выборе есть тип данных как "растр". В 10 версии такого не наблюдаю(
ggis
Сообщение ggis » 11 май 2012, 08:26
Таблица атрибутов должна быть помещена в базу данных.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 11 май 2012, 09:15
Славян писал(а):Дело в том, что в 9.3, 9.2 когда добавляешь поле данных в таблицу атрибутов при выборе есть тип данных как "растр". В 10 версии такого не наблюдаю(
Имеется:
novia
Сообщение novia » 11 май 2012, 18:51
хранение растров в атрибутах, имхо - гиблое дело... лучше хранить ссылку на файл
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 май 2012, 20:29
А разве так делают?? :shock:
novia
Сообщение novia » 11 май 2012, 21:21
Делают. Даже на курсах это показывают.
Но по мне ссылки круче)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 май 2012, 21:25
Да по мне тоже; просто, это крайне нерационально хранить в атрибутах собственно растры, а не их пути.
novia
Сообщение novia » 12 май 2012, 08:08
простой пример из жизни:
если пользоваться ключевыми словами БГД для организации внутреннего содержимого и загрузки/выгрузки информации в БД и обратно, то для вектора настройки одни, для растра другие... а если хранить растр в атрибутах вектора, а ключевое слово тоже векторное - получается противоречие)
Славян
Сообщение Славян » 12 май 2012, 10:48
Благодарю всех за помощь! Разобрался)
soloinnet
Сообщение soloinnet » 21 авг 2013, 14:32
Дмитрий Барышников писал(а):Я только программно знаю, что можно. Еще можно записать путь и в ArcGIS при щелчке на поле будет открываться встроенный просмоторщих картинок с этим путем.
Дмитрий а можно более подробно об этой функции
novia
Сообщение novia » 21 авг 2013, 14:47
в свойствах слоя hyperlink настройте
ESzema
Сообщение ESzema » 22 авг 2013, 11:40
10.1 в этом плане лучше. добавлена функция "вложения" (attachment) классно работает (создается еще одна таблица с вложениями, которая имеет взаимосвязь с пространственными объектами). Её "фишка" в том, что файл добавляется непосредственно в ГДБ.
вложениями может быть всё что угодно.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 22 авг 2013, 11:48
ESzema, это еще в 10-ке сделано. Растр все равно хранится как бинарник в атрибутах таблицы вложений. БГД пухнет будь здоров.
