sql запрос
ROMANIVI4
sql запрос
Сообщение ROMANIVI4 »
Помогите пожалуйста составить запрос. Есть два шейпа: полигоны и линии. Полигоны имеет атрибуты: ID, N. Линии имеет атрибуты: ID, N. Нужно выбрать места, где линии которые перекриваютсья с полигонами имеют разный параметр N, а не один и тот же.
Re: sql запрос
Сообщение Александр Мурый »
Чтобы сделать запрос к атрибутам шейп-файла, надо, чтобы нужные объекты находились в одном слое, так?
1. Перегоняем линии в полигоны: "Вектор --> Обработка геометрии --> Преобразовать линии в полигоны"
2. Делаем пересечение исходных полигонов с полигонами из линий: "Вектор --> Геообработка --> Пересечение"
Открываем атрибут. таблицу полученного слоя пересечения, она должна выглядеть так:
В окне таблицы атрибутов жмём кнопку "Расширенный поиск", вводим запрос:
Найденная нужная строка выделится, можно увеличить до нужного полигона с "N не равным N_2" (здесь ярко-жёлтый), даже сохранить как отдельный шейп :)
ROMANIVI4
Re: sql запрос
amuriy большое спасибо за помощь и объяснение! Работает, даже без перегонки линии в полигоны.
ROMANIVI4
Re: sql запрос
а еще скажите пожалуйста, каким образом в QGIS можно выполнять запрос, который оперирует несколькими слоями, а не одним?
Re: sql запрос
Насколько я понимаю, для этого надо использовать пространственные базы данных -- SpatiaLite или PostGIS.
