дешифрирование лесов для высокогорной территории
Ремесленник
Сообщение Ремесленник »
Уважаемые коллеги!
Недавно столкнулся со следующей проблемой: необходимо построить карту лесов используя Ladnsat 5, причем не просто маску лесов, а с подразделением на основные типы (мягколиственные, жестколиственные, хвойные). И сделать это надо для горной территории. Загвоздка в том , что если для равнинных территорий все более или менее понятно, то то для горной территории после классификаций (разных), области находившиеся в тени в момент съемки попадают в другой класс (хотя на местности это не так).
Вопрос - что обычно делают в таких случаях? И насколько можно полагаться на процедуру топографической нормализации (когда и для каких целей ее вообще применяют?).
Есть ли литературные источники в которых рассматривается именно вопросы связанные с различиями освещенности для горной и равнинной территории при решении подобных задач?
P.S. Как перейти к местному времени зная SCENE_CENTER_SCAN_TIME из метаданных снимка?
Заранее благодарю!
Re: дешифрирование лесов для высокогорной территории
Сообщение Boris »
- для перехода к местному времени надо знать в каком часовом поясе находится ваша местность. к астронормическому местному может быть еще что-то прибавлено, как в нашей Родине, так что определитесь какое именно время вам нужно.
- обычно в таких случаях рассматривают классификацию разного времени и уровня освещенности, а потом выкидывают то, что резко отличается, или "ручками выделяют" свет от тени и делаютна них разные классификации. все зависит от того каие именно горы вы рассматривате, на свете навалом мест, где тень в горах будет 90% времени.
Ремесленник
Спасибо за ответ Boris! Что касается времени, то имеется ввиду астрономическое местное время. Как быть именно с ним? А исследуемая территория находится в одном часовом поясе с Москвой. Интересно как перейти от времени SCENE_CENTER_SCAN_TIME к астрономическому местному времени.
И следующий вопрос : что такое солнечно синхронная орбита?
Сообщение Boris »
вам зачем нужно местное время? оно ведь самоцель не бывает. его ищут только для того, что бы узнать высоту солнца, а для этого есть масса других способов. самый простой и быстрый - найти сайт астрономов в интернете, которые в онлайне вычисляют его, рано как и высоту солнца, для любых введенных координат. помниться и в приличных продуктах ДЗЗ он то же всегда где-то спрятан.
но если грубо - 0 меридиан - это универсальное мировое время (я знаю, что это не совсем так, но для задач ДЗЗ) - абстракция в самый раз.
поправка к мировому времени = (долгота вашей точки в градусах)* 24/360 - будет местное астрономическое время. для точных задач надо брать не "24", точную длину суток в день измерения.
гелио-синхронная орбита (спутника) означает, что спутник запущен на такую орбиту и с таким наклоном орбиты, что угловая скорость движения на ней компенсирует суточную скорость вращения земли. В случае Landsat-а, который не имеет средств нацеливания, это означает, что он всегда снимает поверхность в одно и то же астрономическое время и освещенность местности варьируется только от высотой солнца. Что для ваших задач - печально. И в Большом Кавказе точно есть места, которые снять освещенными, практически не реально.
Практически все обзорные спутники проходят местность над Москвой ближе к полудню.
Но для практических задач гораздо важнее не время, а вот эти строки из метаданных:
    SUN_AZIMUTH = 158.5058442
    SUN_ELEVATION = 16.3319283
syroezhka
Сообщение syroezhka »
Может быть я что-то не правильно делала, но топографическая нормализация у меня никогда не получалась. В случаях ярковыраженных склонов я поступаю следующим образом:
1. беру рельеф на территорию снимка, рассчитываю экспозицию,
2. строю маски для затемненных, освещенных и средней освещенности склонов,
3. снимок с помощью масок разделяю на зоны и провожу их классификацию по отдельности.
Ремесленник
Уважаемая syroezhka!
Можно ли использовать для расчета экспозиции Aster Gdem2 ?
Ремесленник
Здравствуйте Boris!
Если я правильно понял то если ландсат 5 снимает территорию в 10 часов утра то и все остальные снимки ландсата 5 на эту территорию будут на это время? Так получается?
syroezhka
Ремесленник писал(а):Можно ли использовать для расчета экспозиции Aster Gdem2 ?
Вполне, только перед расчетом экспозиции перепроецируйте его в систему координат снимка. И переинтерполируйте на размер пиксела, аналогичный снимку.
Ремесленник
Благодарю всех оказавших помощ! Без Ваших дельных советов ничего не получилось бы.
С Уважением
Ремесленник.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
