Применение спектральных библиотек ENVI
geolog
Сообщение geolog »
Всем доброго времени суток, в вопросах ДДЗ я новичок, на данный момент пытаюсь с помощью ПО ENVI 4.7 провести дешифрирование снимка Ландсат 7, конкретно интересует использование спектральных библиотек. В сети, а так же в учебном пособие "Совзонда" приведены примеры просмотра, создания, интеграции спектральных библиотек ENVI, но нигде не могу найти четкого алгоритма их применения. Пытаюсь сравнивать спектральные кривые со снимка получаемые с помощью функции Z Profile (Spectrum) при помощи правой кнопки мыши в окне просмотра, с кривыми из библиотек. Подскажите приемы автоматической классификации при помощи спектральных библиотек. Заранее благодарен!
Hatt
Re: Применение спектральных библиотек ENVI
Сообщение Hatt »
Попробуйте посмотреть для начала материалы этого же сайта:
http://gis-lab.info/qa/spectrum-lib.html
http://gis-lab.info/projects/spectra/
http://gis-lab.info/qa/spectrum-lib-import.html
Для тренировки можно взять какой-нибудь из приведённых образцов (желательно, чтобы для него присутствовала информация по характерным каналам), по описанной схеме импортировать в программу, потом поиграться со спектральными методами классификации (в меню Classification -> Supervised), например Spectral Angle Mapper, с разными параметрами. В идеале, хорошо бы для этого ещё вооружиться сведениями о действительном расположении искомых объектов (например, контурами полей с определяемой сельхозкультурой), чтобы для контроля сравнивать результаты классификации по библиотеке с действительностью.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
geolog
Сообщение geolog »
Спасибо за полезный ответ. Только проблема в том, что не могу привести кривые из библиотеки и снимков lansat 7 к единому виду, причем 1 канал принимает наиболее высокие значения, как я понимаю данный вид кривой характерен для водных объектов, но никак для растительности. Предполагаю, что это влияние атмосферы, но quck atmospheric correktion не спасает.
Hatt
Сообщение Hatt »
Не совсем понятно, где возникает проблема:) В процессе калибровки под Landsat? или где-то ещё? Можно чуть-чуть поподробнее?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
