не отображаются карты mapserver
s_r_b
Привет. Не отображаются карты - участок26.рф. Вместо них розовые квадраты. Много времени уже убил но не пойму то ли пути, то ли доступ. Помогите
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: не отображаются карты mapserver
Попробуйте разместить map-файл на сервере в каталоге, не содержащем кириллицы в имени.
shs666
Может потомучто unix путь указан полностью?
Попробуйте:
var mappath = "/var/www/julien/data/www/xn--26-6kc4btrhf0b.xn--p1ai/maps/w.map";Код: Выделить всё
var mappath = "maps/w.map";-
s_r_b
попробовал. такая же штука. Когда я просто пишу в адресной строке http://участок26.рф/cgi-bin/mapserv оно выдает ошибку 404. Насколько я знаю это значит ресурс не найден. Или я не прав. может чтото с этим?
s_r_b
Друзья в процессе изучения проблемы, я думаю что mapserver нужно просто настроить. Выяснилось что некий suexec выдает в логах ошибку - command not in docroot. Как устранить не знаю. Слушаю ваши советы
- Denis Rykov
Это не проблемы MapServer, похоже что-то не так с апачем.
s_r_b
разобрался. доступ к suexe нужно поставить для своего пользователя
