Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
a23k
Re: Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Сообщение a23k » 05 май 2012, 01:49
есть несколько "штук" такого типа: !table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "3610.tif"
Type "RASTER"
(2257896.2799999998,6141964.3099999996) (4,15) Label "Pt 1",
(2261844.4100000001,6141973.1799999997) (4663,4) Label "Pt 2",
(2261856.9199999999,6137334.25) (4678,5470) Label "Pt 3",
(2257904.6200000001,6137325.3700000001) (5,5479) Label "Pt 4"
CoordSys NonEarth Units "m"
Units "m"
RasterStyle 4 1
RasterStyle 5 1
Можно выбрать угловые . Только система координат, наверно, местная
Slinger
Сообщение Slinger » 05 май 2012, 12:46
Да нет, 63-я и есть. Только толку от растров нет, нужно ведь именно параметры (координаты 2-х противоположных углов) самих номеклатурных трапеций. А на основании растров как их вычислишь. Хотя я не ярый спец в этом, может кто посмышлённей найдёт.
А вообще спасибо Эрни за утилиту, удобная вещь.
Сообщение Игорь Белов » 05 май 2012, 13:02
a23k: данные как раз очень интересны.
Сообщение Донецков » 05 май 2012, 15:49
Только добавьте наименование региона, т.к. такие данные могут быть в разных блоках...
Сообщение Игорь Белов » 05 май 2012, 16:52
Если информации о блоке нет, нужна информация о географии, например, в административной/муниципальной системе.
Однако это не всё. Вот пример:
Для приведённого выше TAB'а на 3610.tif положение северо-западного угла получается 55°31′00″ с.ш., 0°07′30″ в.д. Но если широта получается, как положено, от экватора, то долгота — от осевого меридиана. В общем, сами по себе файлы привязки не помогут исправить параметр долготы.
Резюмируем. На растрах должны быть объекты, положение которых на планете Земля можно определить с точностью не хуже 30″ по долготе из независимых источников. Google Earth и тьма иных картографических сервисов подойдут.
Slinger
Сообщение Slinger » 05 май 2012, 20:06
Я со своей стороны могу только предложить параметры пересчёта ко всем районам (а-ля буквам, а-ля блокам). Вдруг поможет, хотя подобная информация есть у всех геодезистов :oops:
a23k
Сообщение a23k » 05 май 2012, 22:24
для Эрни: 3109 примерно соответствует N-36-12-с-с для масштаба 1:250 в проекции 3857 на wgs-84. Грамотно изъяснился?
Сообщение Игорь Белов » 06 май 2012, 13:42
Спасибо, a23k. Номенклатура листа 3610 P-46-80-В-б-1. Параметры блока P подтверждены.
Сообщение Донецков » 05 июл 2012, 11:33
По номенклатурам СК63 сталкивался в инструкциях к ПО АСТП42-95...
Сообщение Игорь Белов » 05 июл 2012, 12:02
Действительно, по Вашей ссылке на ветке Параметры перехода… обещают
Программы специального назначения
- определение номенклатуры листа карты заданного масштаба по координатам точки внутри этого листа в СК=63;
Остаётся завладеть этими спецпрограммами и заботливо скормить им 26+ точек. Правда может оказаться, что в СК-63 должны быть координаты точек, тогда облом. Ещё веселее, если номенклатуры на выходе СК-42.
Сообщение Донецков » 05 июл 2012, 13:05
Не понял, почему
26+ точек
Сообщение Игорь Белов » 05 июл 2012, 13:12
По 1+ на каждый регион :wink:
Сообщение Донецков » 05 июл 2012, 14:14
+ понятно! никогда не задумывался, сколько всего блоков в СК-63, по идее не больше букв латинского алфавита...
Сообщение Игорь Белов » 24 июл 2012, 12:16
Поля расширены, чтобы помещались номенклатуры в кодировке UTF-8.
nom63-2.1.src.zip
Sources
(6.37 КБ) 661 скачивание
nom63-2.1.mbx.zip
MBX
(5.68 КБ) 576 скачиваний
Dartix
Сообщение Dartix » 07 июн 2014, 17:33
Подскажите, есть ли разграфка по зонам СК-63
или хотя бы по
Pulkovo 1963 T 3 Degree Zone 1
Pulkovo 1963 T 3 Degree Zone 2
Pulkovo 1963 T 3 Degree Zone 3
Pulkovo 1963 R 6 Degree Zone 1
Pulkovo 1963 R 6 Degree Zone 2
Pulkovo 1963 R 6 Degree Zone 3
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 1
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 2
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 3
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 4
Pulkovo 1963 D 3 Degree Zone 1
нужно для постороения киломметровой сетки
Закрыто
Вернуться в «Данные»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
