Зоны видимости в ArcGIS
aspirant-1
При анализе зон видимости возник следующий вопрос.
Как я понял, исходными данными должны быть:
1. Растр высот.
2. Точки наблюдения.
В атрибутивных данных точках должны быть заданы 8-9 показтелей, напрмер как здесь (http://sites.google.com/site/haymankath ... r-coverage) и здесь (http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... ty%20works).
То, что эти показатели означают - я понял. НО, как сделать так, чтобы при выполнении анализа они учитывались. Значения их я ввел, анализ выполнил, ну получился результат Когда меняю значения этих параметров (ну например высоту башни), то результат остается неизменным. Собственно, в этом и есть мой вопрос.
1. Растр высот.
- novia
Re: Зоны видимости в ArcGIS
названия полей как в справке указывали?
aspirant-1
да, именно. Я просто запутался - если выполнять анализ зон видимости через Spatial Analyst из Toolbar'а или из ToolBox, то нигде не указаны эти параметры. Может надо через Map Algebra?
Объясните, пожалуйста, что я делаю не так? или порядок действий.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- novia
думаю, что при анализе зон видимости надо пользоваться 3D Analyst и его тулбоксом.
попробуйте запустить там и напишите, что получится. происходит ли изменение зон видимости, вследствие изменения параметров точки наблюдателя.
aspirant-1
Спасибо большое.
Обязательно попробую, и напишу о полученном результате.
aspirant-1
Спасибо большое! Всё получилось.
