Преобразование данных GPS в таблицу
Lesia
Сообщение Lesia »
Какой программой можно открыть файл *gpx и получить данные в виде единой таблицы? Специального GPS-ПО не имею. Есть MapInfo 6, Global Mapper 13, ArcGIS 10. Пока получилось только открыть в Global Mapper и видеть информацию по каждой точке отдельно.
Re: Преобразование данных GPS в таблицу
Сообщение Донецков »
В Global Mapper 13 можно экспортировать в txt, или экспортировать в shp, mif/mid, а от туда в текстовый файл или xls
Сообщение Александр Мурый »
Что подразумевается под "единой таблицей"?
Может, стоит попробовать конвертировать GPX в текстовые файлы с помощью GPSBabel?
Lesia
Сообщение Lesia »
Спасибо большое, попробую.
Уважаемые коллеги, а как насчет стрелочек (мой вопрос о представлении азимутов)? Понимаю, что задаа вроде бы "несерьезная", но речь идет именно об оперативной иллюстрации методического подхода (учет ландшафтных особенностях при геохимических поисках нефти и газа). Естественно, для серьезной работы используются соответственно полноценные цифровые модели рельефа. Помогите пожалуйста!
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Lesia писал(а): Уважаемые коллеги, а как насчет стрелочек (мой вопрос о представлении азимутов)?
Это вопрос в другой теме.
Вернуться в «Общие вопросы»
