Трансформация растров и "замыленность" изображения
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Тема в общем уже на форуме подымалась, но хочется, наконец расставить точки над Ё в этом вопросе.
Итак имеем растр с world- файлом, в котором привязка градусная (TerraLook, спираченный Гугл и т.д). Открываем его простым просмотровщиком графики или Фотошопом. Пикселы растра нормальные (квадратные). Прописываем ему проекцию (в моем случае - через Erdas - Image command). Для всех ГИС пикселы становятся растянутыми по широте, для обычных граф. программ - не меняются. Логика процесса в принципе ясна. НО - дальше мы запускаем снимок на перепроектирование и получаем, что при реальном размере пиксела 15х15 м (для TerraLook Aster) получаем 15х30 на выходе. Я лично перепрописываю равные размеры пиксела - пошло на трансформацию. В итоге сцена получается несколько замыленной, и понятно почему.
Есть более муторный алгоритм, и мне кажется что он тем не менее правильней, а именно - пересчитать и переписать world-файл исходного изображения в прямоугольные координаты в соответствующей сцене зоне UTM. При этом исходная сцена ложится так же корректно в спроектированный вид, и при трансформации нет нужды менять значение размера пиксела. У меня пока нет достаточно большого массива данных, обработанных вторым способом, алгоритмизировать и "забатчить" его технически видимо невозможно. Но на тех немногих что я сделал картинка заметно четче.
Меня интересует тем не менее - может это более правильный подход ? Или это иллюзия ?
Сообщение Максим Дубинин »
пару примеров в студию, пожалуйста, варианта 15x15 поставленных руками и 15x15 с пересчитанного tfw. Кстати, еще непонятно вот что:
Сам файл? а растр?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Так в том-то и дело, что с растром при этом делать НЕ НАДО НИЧЕГО ! Только переписываем World - файл
Пример - (Aster terraLook)
0.00054316926171 - меняем на 15
0.00000000000000
0.00000000000000
-0.00013500000000 - меняем на -15
111.76489366378046 - пересчитываем в прямоугольные соотв. зоны UTM (я - через Erdas Corrdinate Utility)
76.02080877746057 - то же.
Примеры сегодня будут
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Итак, снимок (скрин Фотошопа Actual Pixels)
Исходный World-file
0.00040626556555
0.00000000000000
0.00000000000000
-0.00013500000000
104.30527637553281
70.99646542574936
Прописываем lat-lon
Получаем пиксел 44.689212 х 14,85, меняем первое на второе, перепроецируем в Albers (Nearest neighbor)
Скрин ArcView 3.3 (Strech none, Zoom to umage resolution)
Переписываем World-file исходя из того что это UTM 48 зона
15.00000000000000
0.00000000000000
0.00000000000000
-15.00000000000000
474752.156219
7877147.284945
Получаем пиксел 15,0 х 15,0, ничего не меняем, перепроецируем в Albers с теми же параметрами
ой ой ой, зачем такие большие картинки - давай поменьше, 10 на 10 пикселей скажем, чтобы пикселизация была видна, честно говоря - лично я замыленности особой не вижу, может у меня глаз замылился? :)
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
Вернуться в «Общие вопросы»
