Калькулятор r.mapcalc
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Есть растровые слой границ и слой облаков. Нужно из слоя границ вычесть слой облаков, получив "продырявленный облаками" растр слоя с границами.
Пробовал вычитать через r.mapcalc но на выходе получаю не растр с границами, а растр облаков, расположенных внутри слоя границ.
Использованная команда:
r.mapcalc 'new=borders@PERMANENT-acca@20110822'
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось rhot 04 май 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Калькулятор r.mapcalc
Сообщение Александр Мурый »
Последний раз редактировалось Александр Мурый 04 май 2012, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Не получается =(
Команда №3 не совсем понятна: borders.acca@20110822 - это название нового растра?
rhot писал(а): Команда №3 не совсем понятна: borders.acca@20110822 - это название нового растра?
Да. Просто я ж не знаю имя набора.. Можно так:
r.mapcalc 'borders.acca = borders@PERMANENT'
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Пробовал - не получается. В чём принцип-то? Когда маскуем район облаками, мы никак не получим растр границ, а ведь расчёт ведётся внутри границ облаков.
Каюсь, выше были плохие советы.
А если попробовать так:
r.mapcalc 'borders.acca = if(acca@20110822,borders@PERMANENT,null())'
Последний раз редактировалось Александр Мурый 04 май 2012, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Опять мимо ..
Теперь проверил на пробных растрах -- вроде бы, работает:
r.mapcalc 'borders.acca = if(isnull(acca@20110822),borders@PERMANENT,null())'
Делать никакие маски перед этой командой не надо! Просто задать регион по растрам.
Все ранние косяки я сотру, чтоб не путаться :oops:
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
amuriy, щас нормально, создаёт растр со значениями 0,1 где 0 для облаков, а 1 всё остальное.
Спасибо :)
Делать маску надо - маску по слою границ, если не делать облака вылезают за пределы слоя границ.
rhot писал(а):создаёт растр со значениями 0,1 где 0 для облаков, а 1 всё остальное.
Я запутался -- так где слой границ, а где и слой облаков? Я посчитал в примере, что acca@20110822 -- облака, а borders@PERMANENT -- растр границ, из которого надо вырезать облака.. :) Если наоборот, то в выражении <r.mapcalc> надо поменять растры местами.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
всё верно, acca@20110822 -- облака, а borders@PERMANENT -- растр границ, из которого надо вырезать облака
Вернуться в «GRASS»
