popup in flexviewer
olkis
Re: popup in flexviewer
Сообщение olkis » 04 май 2012, 11:03
еще раз переопубликовала сервис, оставила только дома и дороги. указала ваш пример попап. Результат тот же.
Скажите, вы попробовали у себя запустить? получилось?
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 11:47
взял ваше приложение, сменил имя сервера для сервиса геометрии, перенаправил слой на собственный динамический сервис. попап с тектом FOO был отображен. с атрибутами тоже. значит конфигурация нормальная.
вопрос - приложение само по себе запускается и работает? вы перезагружали веб-сервер после переопубликования сервиса?
откуда вы запускаете приложение ? через http://имя сервера/test ?
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 12:04
да, сервер перегружала вместе с компьютером.
запускаю через http://localhost/flexviewers/test через IISМенеджер
Кэш чищу.
Приложение запускается, при нажатии на объект немного думает, но никакого окна нет.
Не знаю, возможно ли ошибка из-за сервиса геометрии? может у меня что-то там не то. Буду думать.
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 12:40
novia, еще у меня вопрос, не совсем по этой теме. Делаю приложение в ArcGIS Online. Загружаю туда shp-файлы, все ок. Но при выводе информации русские слова выводит иероглифами. В интернете ничего вразумительного не нахожу, пробую перекодировать файлы .dbf в utf-8 но не помогает.
Может вы подскажите, в чем может быть причина?
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 12:49
olkis писал(а): Приложение запускается, при нажатии на объект немного думает, но никакого окна нет.
через консоль(F12 Chrome/Firefox) посмотрите, что в этот момент делает приложение. есть ли запрос.
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 13:01
файерфокс реагирует на запросы
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 13:08
значит что окна "работают", но почему-то им нечего показать
а что приходит в response запросов query? и какие параметры уходят на сервер?
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 13:28
если честно, то я не совсем понимаю где нужно смотреть эти параметры
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 13:33
нажать на строку, и там будут параметры и ответ сервера. каким браузером сейчас смотрите?
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 13:41
файерфокс
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 13:50
последнее что приходит на ум - смените проекцию фрейма данных на более "популярную", например на webmercator, переопубликуйте сервис и попробуйте снова.
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 14:06
ок, попробую, спасибо!
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 14:14
olkis писал(а):novia, еще у меня вопрос, не совсем по этой теме. Делаю приложение в ArcGIS Online. Загружаю туда shp-файлы, все ок. Но при выводе информации русские слова выводит иероглифами. В интернете ничего вразумительного не нахожу, пробую перекодировать файлы .dbf в utf-8 но не помогает.
как думаете?
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 15:04
хорошие новости)) очень хорошие.
Поменяла систему координат, перепубликовала сервис, очистила кеш и все заработало :) УРА!
Это конечно немного странно, что системы координат влияют на отображение объектов, но теперь буду знать.
Спасибо вам большое! :lol:
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 15:35
судя по тому, что датум был не WGS, и параметры трансформации вряд ли были опубликованы с сервисом - он просто не понимал куда тыкает мышка.
вы всегда можете хранить данные так, как удобно, а до публикации сервиса (в фрейме карты - медленно, или в отдельной реплике базы - быстро) привести их к одной из "популярных" СК.
подозрение на коническую проекцию у меня было с самого начала, но файлы конфигурации - хитрый инструмент - лишняя запятая или неправильный регистр символов могли все сломать...
положительный момент, что удалось в итоге застравить все работать) удачи в освоении технологий!
з.ы.
PROJCS["Equidis_conic_pulkovo",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Equidistant_Conic"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",102.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",60.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",40.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",60.0],UNIT["Meter",1.0]]
Units: esriMeters
тут у СК в services directory вообще хвост отрублен, но в запросе были полные параметры (среди процентов и цифр мелькали правильные слова)
Вернуться в «Веб-картография»
