Excel-Mapinfo-gps Garmin
MapInfo, MapBasic
volhw1979
Сообщение volhw1979 » 04 май 2012, 10:44
Здравствуйте. Сильно не пинайте, в MapInfo абсолютный новичок. Ситуация такая- есть межевой план земельного участка и есть координаты точек границ участка в таблице Excel в таком виде Изображение
Задача сделать по этим точкам полигон-контуры границ участка и перегнать в гарминовский формат img. Я себе вижу такую схему - создание точечных объектов в Mapinfo и создание полигонов по точкам-экспорт(сохранение) в формат MIF- затем импорт в gpsmapedit (редактирование и экспорт в garmin)
Собственно загвоздка в том что не могу создать точечные объекты(создается последняя точка и все) какую проекцию выбрать для построения точек по этим координатам? И еще, если не сложно вкратце последовательность действий в Mapinfo до сохранения в MIF? Или может кто предложит получить результат по другой схеме? Заранее спасибо!
Пётр Дубоделов
Re: Excel-Mapinfo-gps Garmin
Сообщение Пётр Дубоделов » 04 май 2012, 12:01
1. В мапинфо открываете xls, пересохраняете файл-сохранить как... в новую таблицу, открываете её
2. Таблица-создать точечные объекты... Выбирайте план-схему, мин-макс X Y выставляйте такие чтобы точки из диапазона попали в них. Не забудьте, что в мапинфо X-долгота Y - широта (меняйте местами если что)
3. открывайте картой, обрисовывайте полигон, экспортируйте в миф.
Далее - самое интересное: в какой системе ваши координаты? если это какая-нибудь МСК,
4. ищите её параметры, в мифе вместо NonEarth Units "m" прописывайте соотв. параметры, импорт обратно в мапинфо - пересохранение с изменением проекции на поддерживаемую gpsmapedit - экспорт миф - gpsmapedit
5. вместо п.4: прописываете параметры СК\проекции в файл проекций мапинфо (на форуме решалось не раз) и возвращаетесь к п. 2, выбираете свою проекцию из перечня перед созданием точек.
volhw1979
Сообщение volhw1979 » 04 май 2012, 13:24
Спасибо за быстрый ответ! :D А не подскажите направление поиска по параметрам СК? СК предположительно МСК-166 т.к участки расположены в Хакасии. А вот найти ее параметры пока не могу. И какую проекцию использовать?-ТМ (Гаусс-Крюгер)?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 04 май 2012, 14:53
Местный Росреестр :D
а) может кто из местных хакасских спецов "поделится"
б) ройте форумы
в) читайте пост №2 + относится к пункту (а)
г)попробуйте разобраться здесь и здесь
Сообщение Boris » 07 май 2012, 22:55
Пётр Дубоделов писал(а):1. В мапинфо открываете xls, пересохраняете файл-сохранить как... в новую таблицу, открываете её
Обрисовывать точки в век высоких технологий -это какой-то мазохизм, есть ведь и более нормальный путь CVS -> SHP http://gis-lab.info/qa/csv2shp.html#03
Вернуться в «MapInfo»
