popup in flexviewer
olkis
Re: popup in flexviewer
Сообщение olkis » 03 май 2012, 14:50
версия флекс 2.5
Объекты на карте есть, заменила GeometryServer и ничего (((
Мне не везет, я знаю почему, просто я девушка, не дано ))
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 15:18
давайте все же попробуем разобраться...
<sublayer id="3" popupconfig="popups/PopUp_houses.xml"/>
папка popups существует и в ней есть xml.
в xml для окна остались только заголовок и одно поле.
выложите архив всего приложения Flex Viewer из wwwroot, который сейчас у вас есть (как я понял, ничего секретного там пока не появилось).
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 15:32
вот папка с приложением
test.zip
(5.37 МБ) 351 скачивание
novia
Сообщение novia » 03 май 2012, 15:44
вопрос на засыпку - язык браузера у вас какой?
и уберите поле Адрес из слоя в ArcMap, переопубликуйте сервис, перезапустите iis
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 15:55
браузер IE если я не ошибаюсь то язык русский. пробовала в других браузерах запускать (хром, файерфокс)
Сейчас переделаю поля, буду перепубликовывать сервис.
Спасибо вам за столь быстрые и полезные советы.
olkis
Сообщение olkis » 03 май 2012, 18:35
убрала русские поля (удалила вообще). переопубликовала сервис, исправила файлы config и popup.
Результата нет.
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 06:21
Ок. Киньте образец исходных данных и новый архив с приложением. Попробую у себя запустить
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 09:14
приложение.
данное приложение делала с применением ArcGIS Viewer for Flex
test.zip
(4.71 МБ) 370 скачиваний
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 09:49
дайте образец ваших данных (2 объекта, например) чтобы уж наверняка тестировать
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 09:53
не совсем поняла, вам нужен проект .msd ? могу выслать базу геоданных
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 09:55
я извиняюсь, может удобнее будет по аське общаться? если что, стучитесь 476452024
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 09:58
olkis писал(а):не совсем поняла, вам нужен проект .msd ? могу выслать базу геоданных
архив зип с shp/mdb/gdb с образцом данных + mxd с относительным путем к этим данным
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 09:59
olkis писал(а):я извиняюсь, может удобнее будет по аське общаться? если что, стучитесь 476452024
у меня нет аськи) пишите тут. обсуждение может в итоге оказаться полезным не только вам.
olkis
Сообщение olkis » 04 май 2012, 10:08
ок.
вот проект с домами и дорогами
пример test.zip
(209.49 КБ) 371 скачивание
novia
Сообщение novia » 04 май 2012, 10:26
вроде бы все правильно. а попробуйте такой попап показать:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<title>FOO</title>
<fields>
</fields>
</configuration>
Вернуться в «Веб-картография»
