Чем выявлять ошибки shape-файлов?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 02 май 2012, 07:37
Чем выявлять ошибки shape-файлов? Есть ли приложения под windows? (Проверка геометрии реализованная в QGIS находит не все ошибки).
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Чем выявлять ошибки shape-файлов?
Сообщение rhot » 02 май 2012, 07:51
GRASS - модуль v.build,
PostGIS - команда ST_IsValid
Сообщение Александр Мурый » 02 май 2012, 08:02
Ещё есть утилита shp_doctor из SpatiaLite-tools:
usage: shp_doctor ARGLIST
-h or --help print this help message
-i or --in-path pathname the SHP path [no suffix]
or
the full DBF path [-dbf]
you can specify the following options as well
--analyze *default*
--ignore-shape-type ignore entities' shape-type
--ignore-extent ignore coord consistency
--ignore-shx ignore the SHX file
-dbf or --bare-dbf bare DBF check
Сообщение Александр Мурый » 02 май 2012, 08:15
Вот ещё ShapeFile Repairer (не знаю, почему на arcscripts, т.к. это отдельно работающая утилита).
Проверил, работает :)
novia
Сообщение novia » 02 май 2012, 08:27
инструменты в ArcGIS для проверки и исправления геометрии
Вернуться в «Общий - ПО»
