Да.gis писал(а):Выгрузки будут делаться после перехода на лицензию ODbL?
Данные OpenStreetMap в формате Shape
- Aleksandr Dezhin
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
- Дмитрий Барышников
На хабре написали OpenStreetMap: разбор лицензионных соглашений и российского законодательстваgis писал(а):В чем ее отличие от CC и зачем OSM переходит на лицензию ODbL?
- geotrans
Коллеги!
Как идёт переход на новую лицензию?
Когда ожидать выгрузки?
http://blog.osmfoundation.org/2012/04/2 ... l-ongoing/
или, в переводе, процесс идет, когда ожидать выгрузки - пока не знаем.
malnor
Хочу пполучить геометрию объектов landuse = 'industrial'. В базе osm_shp выборку делаю на таблице osm_polygon
SELECT osm_polygon.osm_id FROM public.osm_polygon WHERE osm_polygon.landuse = 'industrial';
но в ней нет геометрии.
Подскажите, как можно ее получить, зная osm_id.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Если osm_id=1000, то
SELECT the_geom FROM public.osm_polygon WHERE osm_polygon.osm_id=1000;___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Видимо, имеется ввиду такой запрос:malnor писал(а):Хочу пполучить геометрию объектов landuse = 'industrial'. В базе osm_shp выборку делаю на таблице osm_polygon
SELECT osm_id, the_geom FROM public.osm_polygon WHERE osm_polygon.landuse = 'industrial';Look for something long enough, and you will find it. Look for something without understanding, and it will find you...
malnor
Что это за поле the_geom? в таблице public.osm_polygon такого нет, по крайне мере у меня выдается ошибка при его указании. И зачем osm_id=1000?rhot писал(а):Если osm_id=1000, тоКод: Выделить всё
Может не правильно выразил вопрос. Задам еще раз.
Подскажите, в какой таблице БД osm_shp я могу найти геометрию объекта зная его osm_id? Я работаю с таблицей public.osm_polygon, но она не содержит поле геометрии.
- SS_Rebelious
Она содержит поле геометрии, которое называется 'way'.malnor писал(а):Я работаю с таблицей public.osm_polygon, но она не содержит поле геометрии.
Уважаемые "спецы" подскажите как БД OSM подключить к ArcGIS
приведенные в статье параметры
не могу подключить через WMS сервер....Хост: gis-lab.info; база данных: osm_shp
Логин: guest; пароль: guest
Система координат данных: WGS84
Проекция: широта/долгота
- SS_Rebelious
Ничего удивительного, так как это не WMS-сервер. Подключайте, как обычную базу данных.Донецков писал(а):не могу подключить через WMS сервер....
Ни через Database Connections, ни через Database Servers не могу подключить...
ваш ArcGIS умеет с PostGIS работать?
Не знаю, никогда не пробывал...
только что попробовали
