публичная кадастровая карта
Re: публичная кадастровая карта
Посмотрю еще на Камчатку и Сахалин (блок G) и вышлю...
TNVNK
Можно подробнее про MapInfo, пожалуйста.Донецков писал(а):В MapInfo нужно вручную прописать пути в настройках WMS
В SASPlanet нужно загрузить "плюсовые" карты https://bitbucket.org/garl/plus.maps/downloads и сможете загружать карту или слой с кадастровой информацией.
Спасибо за SASPlanet. А там всегда теперь при наличии интернета обновленная информация с портала росреестра будет отображаться или нужно обновления каждый раз откуда-нибудь скачивать и в папки SASPlanet закидывать?
При наличии интернета обновленная информация с портала росреестра будет отображаться всегда свежая...
В MapInfo меню Карта / далее WMS ...
почитайте viewtopic.php?f=2&t=5975&start=420 и близлежащие страницы...
а также http://npk-kaluga.ru/WMS_Kadastr.htm
Последний раз редактировалось Донецков 18 май 2012, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
TNVNK
Спасибо Донецков за помощь!!!
a23k
Трудящиеся, проявите солидарность! Собирал я свои "пазлы". Штук 10 склеил и начал "улучшать". В итоге все разрегулировал, полезли двузначные ошибки. Решил найти пресловутые ворлд-файлы. Нашел на http://smtm.lx10.net/base.html. Для верности скачал и растры оттуда, оказались идентичны Молчуновским. Ну, это ладно.
А что делать вот с этим: Файл "PGW" (.pgw):
2.34098095552-7.22292154211e-134.00646429289e-13-2.340980955526656277.504816183971.03002
Файл "PRJ" (.prj):
PROJCS["unnamed",GEOGCS["Krassovsky, 1942",DATUM["unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3],
TOWGS84[23.9,-141.3,-80.9,0,-0.37,-0.85,-0.12]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0]
PARAMETER["central_meridian",33],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",6500000]
PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Вижу характеристики проекции, а где координаты точек регистрации растра??? Или это опять не для Мапинфо?
Файл "PRJ" (.prj):
совершенно верно. точек для регистрации у вас нет. при наличии PGW они нужны только для случая ручной привязки. PGW (png World file) задает матрицу трансформации координат растра в координаты проекции. Читает мапинфо без проблем. Единственно что при открытии такого растрового файла всегда спрашивается проекция, в которой он задан. Как показал опыт с 10-кой (м.б. в 11 уже и не так) мапинфо не умеет читать PRJ файлы - они вам для справки, что бы вы их сами преобразовали в одну из проекций мапифно.
вот текст из справки мапбасика:
Единственная, НО очень большая проблема, что я вижу - это параметры проекции, заданные в PRJ. Они не похожи на параметры, что мапинфо использует для проекции 1001 или 1013 или 1014. И вызывает сомнение такой переход от СК-42 к WGS84. Но это уже тема для отдельной беседы.
PS
Имея PGW+PRJ можно попробовать собрать TIF с привязкой внутри заголовка самого файла, такие файлы открываются через обычное открытие растровых файлов без вопросов о привязке и в любом (разумном) количестве.
зная параметры проекции можно создать набор команд, которые откроют и зарегистрирую все файлы, что имеют World файлы БЕЗО всяких точек привязки.Example 3
Registering a completely georeferenced raster image (the raster handler can return at least three control points and a projection).
Register Table "GeoRef.tif" type "raster" into "GeoRef.TAB"
Example 4
Registering a raster image that has an associated World file containing control point information, but no projection.
Register Table "RasterWithWorld.tif" type "raster" coordsys earth
projection 9, 62, "m", -96, 23, 29.5, 45.5, 0, 0 into
"RasterWithWorld.TAB"
PS
По картам, удобнее использовать smtm2.tk/
Формат world-файла подробно описан был на этом сайте.
Для открытия в Mapinfo его достаточно, для правильной посадки геометрии растра, единственно нужно указать проекцию (вот здесь может быть трудность, т.к. в приведенном prj (файл для ArcGIS) приведены параметры, которых нет по умолчанию в MI. Как вариант, можно добавить в файл mapinfo.prj свою строку с этими параметрами. Но это именно критично для перевода в WGS84. Я в данном случае использую параметры по ГОСТу 2008 года, если уж есть ошибка, то для всех данных она будет одна...
Если это был ответ мне, то у меня нет доверия к выписанной строке PRJ. С чего бы вдруг образовалась такая забавная государственная система координат?
Все остальное дело техники.
a23k
Спасибо, объяснили слепому про радугу.
Теперь вся надежда на Дубоделова.
Как совет, для удобства контроль привязки растра выполняйте с привязкой к сгенерированной номенклатурной сетке соответствующего масштабного ряда. Не всегда и растры полученные путем растеризации вектра из Панорамы идеальны, при необходимости выполняете трансформацию растра.
a23k
На счет номенклатурной сетки-это мысль! Я-то исходил из имеющейся координаты одного из углов. Только не удобно одно: шаг по широте и долготе в МИ одинаковый, а в картах -разный. Придется делать две сетки и лучше-разноцветные.
Что еще любопытно, "криво" склеенные планшеты при наслоении ПКК встают более-менее ровно. Почему?
Я писал именно о номенклатурной сетке, которая строго соответствует листам соответствующего масштаба.
для сведения см. viewtopic.php?f=33&t=10034
"Кривые" планшеты выравниваются при наложении ПКК, так и должно быть, это особенность MapInfo, которая изначально "доворичавала" объекты по самому крупному изображению..., но в новых версиях это не принципиально, включите в Настройках/Режимы/Обработка растра/Всегда (по умолчанию - Никогда), и будет Вам счастье...
Последний раз редактировалось Донецков 03 май 2012, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
a23k
"Никогда " поставил с самого начала. Стоп. Так надо -"всегда"! Ясно. С сеткой попробую теперь.Эрни поработал на славу. СПС. И еще. Простите за дремучесть: PGW. открываются без проблемм "какой кнопкой"?
PGW - это файл привязки растра в формате PNG, соответственно открывается как растр...
После того, как ссылка
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/service ... /WMSServer
перестала работать, при попытке подключения к
в MapInfo загружается список слоев, но при подключении выскакивает ошибка (см. вложение),
в чем может быть проблема?
Безымянный.zip- (46.49 КБ) 596 скачиваний
