Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
- Игорь Белов
В рамках темы «Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000» написал утилиту nom63 на MapBasic'е, генерирующую бланковые листы в СК-63. Сейчас в таблице параметров информация по блокам D, L, R, V.
Каждый пользователь утилиты может дополнять таблицу своими данными, однако хочется, чтобы не только утилита была доступна сообществу, но и данные к ней.
Итак, разыскиваются параметры номенклатур СК-63.
Параметров по блоку всего два — долгота и широта юго-западного угла стотысячного листа Л-1-1.
Очевидно, для их получения достаточно знать номенклатуру и измерить координаты любого угла любого листа.
Интересна также информация о границах между одинарными и сдвоенными или сдвоенными и счетверёнными листами.
Возможно, информация может быть легко и просто получена при создании листа карты в Панораме.
Re: Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Посмотрите: http://giscraft.ru/maps/navigat.shtml
по сдвоенным листам: встречал одиночные листы и севернее 60 град на границе блоков L и W...
- Игорь Белов
Спасибо, Донецков, Вам и старому гискрафту!
Добавилось одиннадцать блоков. Исправил запись по R, проверил — у меня было неправильно.
Можно сказать по-другому: к записям giscraft добавил одну D.
Список блоков:
B, D, G, I, K, L, M, P, R, S, U, V, W, X, Y.
Итого 15 записей.
Список блоков:
Итого 15 записей.
nom63dat-2.0.zip- Параметры 15 блоков
- (643 байт) 1027 скачиваний
- Игорь Белов
О сдвоенных листах в СК-63
В недавнем посте о nom63 в теме «Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000» я утверждал, что листы удваиваются, если середина стотысячного листа севернее 60°. Это было неточно, следовало писать «на 60-й параллели или севернее».
Подправил алгоритм, приведя его в соответствие с собственным утверждением. Теперь листы L на 60-й параллели обычные, а W по-прежнему сдвоенные.
Впрочем, новая версия даёт пользователю возможность самому определять кратность листов.
Важно, насколько севернее. Может быть, мне следует ориентироваться не на середину того листа, а, скажем, на нижний край?Донецков писал(а):…встречал одиночные листы и севернее 60 град на границе блоков L и W...
nom63-1.1.mbx.zip- MBX
- (5.62 КБ) 866 скачиваний
nom63-1.1.src.zip- Исходники
- (6.46 КБ) 875 скачиваний
Последний раз редактировалось Игорь Белов 25 апр 2012, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
одиночные L на стыке с W встречал в районе Красноселькупа и севернее (р.Таз и р. Русская (Люци-яха))
- Игорь Белов
Лучше перепроверить, похоже на недоразумение — слишком далеко на север.Донецков писал(а):одиночные L на стыке с W встречал в районе Красноселькупа и севернее (р.Таз и р. Русская (Люци-яха))
Сам работал со сдвоенными листами L в районе Оскобы Красноярского края (р. Подкаменная Тунгуска). Самая южная параллель на листах была 60°40′.
- Игорь Белов
Добавил блок Q. Теперь их 16.
nom63dat-2.1.zip- Параметры 16 блоков
- (575 байт) 867 скачиваний
Сам в руках держал тополисты 1:100000 на блок L самый крайний западный, на блоке W смежный лист был как и положено сдвоенный и естественно между собой они перекрывались...
- Игорь Белов
Спасибо, это ценный опыт. Видимо, в каждом АГП могли быть свои представления о нормах в этой области.
Как и обещал, несколько листов по блоку J.
Может получится добавить параметры...
j-39,40-44,45.zip- (1.08 КБ) 829 скачиваний
- Игорь Белов
Спасибо, принято! Блок J добавлен.
nom63dat-2.2.zip- Параметры 17 блоков
- (586 байт) 860 скачиваний
- Игорь Белов
С помощью добрых людей удалось собрать данные по оставшимся блокам.
Источники противоречат друг другу, так что правильность выбора местами под вопросом.
Могу поручиться за пять блоков, которые сам пробовал на зуб: D, L, Q, R, V.
Изменил параметры блока J.
Под новые данные пришлось изменять программу.
Изменилась таблица параметров.
Программа, помимо работы с таблицей параметров иного формата, включает другие новшества.
- Список параметров: Blk, Lat, Lon, Run.
- Lat и Lon отсчитываются от юго-западного угла листа Л-0-0.
- Lat и Lon даны в шестидесятеричном формате (сотые доли — это минуты).
- Run — параметр сдвига для сдвоенных листов стотысячного масштаба.
- Критерий сдваивания листов в автоматическом режиме: низ стотысячного листа лежит на 60-й параллели или севернее.
- Нет счетверённых листов.
- Разделитель сдвоенных стотысячных листов в номенклатуре: запятая заменена на точку.
- Два способа сдваивания листов в ручном режиме: «×2 0.1» — порядок сдваивания «чёт-нечет»; «×2 1.2» — порядок сдваивания «нечет-чёт».
nom63dat-3.0.zip- Параметры 26 блоков
- (633 байт) 1313 скачиваний
nom63-2.0.mbx.zip- MBX
- (5.68 КБ) 1000 скачиваний
nom63-2.0.src.zip- Исходники
- (6.61 КБ) 1027 скачиваний
Какие "противоречия" встречаются? Если касается параметров блоков, пишите в ЛС, чем могу помогу...
a23k
А данные по висхаговским 10000-кам не помогут?
Должны помочь...
