Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Сообщение Игорь Белов » 23 апр 2012, 09:01
В рамках темы «Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000» написал утилиту nom63 на MapBasic'е, генерирующую бланковые листы в СК-63. Сейчас в таблице параметров информация по блокам D, L, R, V.
Каждый пользователь утилиты может дополнять таблицу своими данными, однако хочется, чтобы не только утилита была доступна сообществу, но и данные к ней.
Итак, разыскиваются параметры номенклатур СК-63.
Параметров по блоку всего два — долгота и широта юго-западного угла стотысячного листа Л-1-1.
Очевидно, для их получения достаточно знать номенклатуру и измерить координаты любого угла любого листа.
Интересна также информация о границах между одинарными и сдвоенными или сдвоенными и счетверёнными листами.
Возможно, информация может быть легко и просто получена при создании листа карты в Панораме.
Re: Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Сообщение Донецков » 23 апр 2012, 10:21
Посмотрите: http://giscraft.ru/maps/navigat.shtml
по сдвоенным листам: встречал одиночные листы и севернее 60 град на границе блоков L и W...
Сообщение Игорь Белов » 23 апр 2012, 12:48
Спасибо, Донецков, Вам и старому гискрафту!
Добавилось одиннадцать блоков. Исправил запись по R, проверил — у меня было неправильно.
Можно сказать по-другому: к записям giscraft добавил одну D.
Список блоков:
B, D, G, I, K, L, M, P, R, S, U, V, W, X, Y.
Итого 15 записей.
nom63dat-2.0.zip
Параметры 15 блоков
(643 байт) 971 скачивание
О сдвоенных листах в СК-63
Сообщение Игорь Белов » 25 апр 2012, 07:41
В недавнем посте о nom63 в теме «Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000» я утверждал, что листы удваиваются, если середина стотысячного листа севернее 60°. Это было неточно, следовало писать «на 60-й параллели или севернее».
Подправил алгоритм, приведя его в соответствие с собственным утверждением. Теперь листы L на 60-й параллели обычные, а W по-прежнему сдвоенные.
Донецков писал(а):…встречал одиночные листы и севернее 60 град на границе блоков L и W...
Важно, насколько севернее. Может быть, мне следует ориентироваться не на середину того листа, а, скажем, на нижний край?
Впрочем, новая версия даёт пользователю возможность самому определять кратность листов.
nom63-1.1.mbx.zip
MBX
(5.62 КБ) 812 скачиваний
nom63-1.1.src.zip
Исходники
(6.46 КБ) 810 скачиваний
Последний раз редактировалось Игорь Белов 25 апр 2012, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Донецков » 25 апр 2012, 07:48
одиночные L на стыке с W встречал в районе Красноселькупа и севернее (р.Таз и р. Русская (Люци-яха))
Сообщение Игорь Белов » 25 апр 2012, 08:08
Донецков писал(а):одиночные L на стыке с W встречал в районе Красноселькупа и севернее (р.Таз и р. Русская (Люци-яха))
Лучше перепроверить, похоже на недоразумение — слишком далеко на север.
Сам работал со сдвоенными листами L в районе Оскобы Красноярского края (р. Подкаменная Тунгуска). Самая южная параллель на листах была 60°40′.
Сообщение Игорь Белов » 26 апр 2012, 09:03
Добавил блок Q. Теперь их 16.
nom63dat-2.1.zip
Параметры 16 блоков
(575 байт) 813 скачиваний
Сообщение Донецков » 26 апр 2012, 09:32
Сам в руках держал тополисты 1:100000 на блок L самый крайний западный, на блоке W смежный лист был как и положено сдвоенный и естественно между собой они перекрывались...
Сообщение Игорь Белов » 26 апр 2012, 18:46
Спасибо, это ценный опыт. Видимо, в каждом АГП могли быть свои представления о нормах в этой области.
Сообщение Донецков » 27 апр 2012, 11:37
Как и обещал, несколько листов по блоку J.
Может получится добавить параметры...
j-39,40-44,45.zip
(1.08 КБ) 771 скачивание
Сообщение Игорь Белов » 27 апр 2012, 14:00
Спасибо, принято! Блок J добавлен.
nom63dat-2.2.zip
Параметры 17 блоков
(586 байт) 803 скачивания
Сообщение Игорь Белов » 30 апр 2012, 13:55
С помощью добрых людей удалось собрать данные по оставшимся блокам.
Источники противоречат друг другу, так что правильность выбора местами под вопросом.
Могу поручиться за пять блоков, которые сам пробовал на зуб: D, L, Q, R, V.
Изменил параметры блока J.
Под новые данные пришлось изменять программу.
Изменилась таблица параметров.
  • Список параметров: Blk, Lat, Lon, Run.
  • Lat и Lon отсчитываются от юго-западного угла листа Л-0-0.
  • Lat и Lon даны в шестидесятеричном формате (сотые доли — это минуты).
  • Run — параметр сдвига для сдвоенных листов стотысячного масштаба.
Если Run равен нулю, то лист 1 войдёт в сдвоенный лист «0,1»; если Run равен единице, то сдвоенный лист будет «1,2».
Программа, помимо работы с таблицей параметров иного формата, включает другие новшества.
  • Критерий сдваивания листов в автоматическом режиме: низ стотысячного листа лежит на 60-й параллели или севернее.
  • Нет счетверённых листов.
  • Разделитель сдвоенных стотысячных листов в номенклатуре: запятая заменена на точку.
  • Два способа сдваивания листов в ручном режиме: «×2 0.1» — порядок сдваивания «чёт-нечет»; «×2 1.2» — порядок сдваивания «нечет-чёт».
nom63dat-3.0.zip
Параметры 26 блоков
(633 байт) 1242 скачивания
nom63-2.0.mbx.zip
MBX
(5.68 КБ) 946 скачиваний
nom63-2.0.src.zip
Исходники
(6.61 КБ) 968 скачиваний
Сообщение Донецков » 30 апр 2012, 17:37
Какие "противоречия" встречаются? Если касается параметров блоков, пишите в ЛС, чем могу помогу...
a23k
Сообщение a23k » 03 май 2012, 20:22
А данные по висхаговским 10000-кам не помогут?
Сообщение Донецков » 04 май 2012, 08:16
Должны помочь...
Закрыто
Вернуться в «Данные»
