Здравствуйте.
Мне бы хотелось получить локальную базу данных на MySQL с данными OSM по России. Интересуют объекты предприятия, города, границы областей.
Подскажите, правильно ли понимаю, что для этого необходимо
1) получить дамп данных OSM (например, воспользоваться дампом данных OSM по СССР, который есть на GIS-Lab).
2) с помощью Osmosis сгенерировать схему БД в MySQL
3) с помощью Osmosis перенести данные из OSM в БД
Как сформировать базу в MySQL с данными из OSM по России?
malnor
Re: Как сформировать базу в MySQL с данными из OSM по России
Можно использовать fdo
http://fdo.osgeo.org/
malnor
Насколько я понял, fdo - нечто промежуточного слоя между источниками данных и приложением. Мне же нужно получить локальную бд.trir писал(а):Можно использовать fdo
С помощью скрипта http://gweb.bretth.com/apidb06-pgsql-latest.sql сгенерировал бд в mysql. Далее попытался выполнить команду в osmosis v0.40.1
osmosis --read-pbf file="ru.osm.pbf" --buffer --write-apidb validateSchemaVersion=no dbType="mysql" host="localhost" database="api06_test" user="user" password="user"Код: Выделить всё
SEVERE: Thread for task 1-read-xml failed
org.openstreetmap.osmosis.core.OsmosisRuntimeException: An output error has occurred, aborting.
at org.openstreetmap.osmosis.core.store.DataPostbox.checkForOutputErrors(DataPostbox.java:78)
at org.openstreetmap.osmosis.core.store.DataPostbox.populateCentralQueue(DataPostbox.java:134)
at org.openstreetmap.osmosis.core.store.DataPostbox.put(DataPostbox.java:184)
at org.openstreetmap.osmosis.core.buffer.v0_6.EntityBuffer.process(EntityBuffer.java:38)
at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.impl.NodeElementProcessor.end(NodeElementProcessor.java:118)
at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.impl.OsmHandler.endElement(OsmHandler.java:107)
at org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser.endElement(Unknown Source)
at org.apache.xerces.parsers.AbstractXMLDocumentParser.emptyElement(Unknown Source)
at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanStartElement(Unknown Source)
at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDispatcher.dispatch(Unknown Source)
at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(Unknown Source)
at org.apache.xerces.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
at org.apache.xerces.parsers.XMLParser.parse(Unknown Source)
at org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser.parse(Unknown Source)
at org.apache.xerces.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(Unknown Source)
at org.apache.xerces.jaxp.SAXParserImpl.parse(Unknown Source)
at javax.xml.parsers.SAXParser.parse(Unknown Source)
at org.openstreetmap.osmosis.xml.v0_6.XmlReader.run(XmlReader.java:108)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)Также попробовал использовать postgresql (без postgis). Но при попытке создать схему БД возникла ошибка
ОШИБКА: нет доступа к файлу "/path/to/libpgosm.so": No such file or directoryПоделитесь опытом разворачивания на win7.
Novik
Re: Как сформировать базу в MySQL с д анными из OSM по Росси
Данные OpenStreetMap из открытой БД PostGIS можно скопировать в свою БД MySQL с помощью brigantine
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
