удобная смена слоя
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
ROMANIVI4
удобная смена слоя
Сообщение ROMANIVI4 »
Было бы неплохо выделить объект и из списка выбрать слой на который его нужно переместить. Например у меня есть 2 слоя: "проверенные объекты" и "не проверены объекты". На одном и на втором находятся линейные объекты. Проверив определенную линию я хочу пернесты ее в слой "проверенные объекты" и должен делать активным один слой, вырезать объект, делать активным другой слой, и вставлять объект.
Или возможно уже существует лучший способ?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: удобная смена слоя
Сообщение rhot »
а если просто значение логического поля менять, ПРАВДА|ЛОЖЬ ? не вариант?
ROMANIVI4
увы нет, нужен именно такой принцип как описано
Сообщение Александр Мурый »
ИМХО, проще так (согласен с rhot): в атрибутах "непроверенных" линий создаём текстовое поле, например, "test" --> проверяем линии, внося по ходу в атрибуты что-то типа "yes" / "no" --> далее экспортируем в слой "проверенных" только линии с "yes".
Описанный исходный вариант -- куча ненужной ручной работы.
Сообщение Voltron »
Предложение нецелесообразно. Используйте копирование / вставку. Хотите автоматизации — делайте как советовали выше, а потом рабивайте слой по значению поля.
ROMANIVI4
Voltron писал(а):Предложение нецелесообразно. Используйте копирование / вставку. Хотите автоматизации — делайте как советовали выше, а потом рабивайте слой по значению поля.
Возможно я не так подробно как нужно объяснил. Упростил объяснение. На практике нужно линию проверить относительно ситуации на орто, перенести ее в другой слой, и в этом слое дополнить ее новыми атрибутами (опять же относительно ситуации на орто). Каждый перенесенный объект (линия) может иметь уникальные атрибуты. То есть если разделить все на true i false, потом все true перенести, то опять же каждую линию нужно проверять еще раз чтобы вписать атрибути.
Есть опыт работы в программе, которая позволяет изменять слои таким образом, как я описал, и поверьте это очень удобно и целесообразно.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
ROMANIVI4, что за ПО?
ROMANIVI4
Delta Digitals http://www.vinmap.net/
Сообщение Voltron »
ROMANIVI4 писал(а):Возможно я не так подробно как нужно объяснил.
Я вас прекрасно понял.
ROMANIVI4 писал(а):Есть опыт работы в программе, которая позволяет изменять слои таким образом, как я описал, и поверьте это очень удобно и целесообразно.
Digitals использует другую модель данных, и к тому же предназначена для других задач. Это не ГИС, а продвинутая рисовалка.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
