var layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
"http://ameno.control.ua:8880/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map2/fldwmsin.map",
{layers: 'rstr,fld,rd'},
{opacity: 0.5, isBaseLayer: false}
);Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
);Код: Выделить всё
msProcessProjection(): Projection library error. no options found in 'init' file
# gdalinfo /mnt/ntfs/fre/cosmo/geo-mosaic-final_ortho_v2.img > ../gdalinfo_rastr.txtКод: Выделить всё
# ogrinfo -al -so Roads.shp > ../orginfo_roads.txtКод: Выделить всё
# ogrinfo -al -so filds.shp > ../orginfo_filds.txtКод: Выделить всё
MAP
SIZE 512 512
MAXSIZE 4096
IMAGECOLOR 255 255 255
IMAGETYPE PNG
SHAPEPATH "/var/www/map2/shapfls/"
OUTPUTFORMAT
NAME "png"
EXTENSION "png"
MIMETYPE "image/png"
DRIVER AGG/PNG
IMAGEMODE RGBA
FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
END
EXTENT -180 -90 180 90
PROJECTION
"init=epsg:4326"
ENDКод: Выделить всё
PROJECTION
"proj=latlong"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
"proj=utm"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
"zone=44"
"units=m"
"north"
"no_defs"
WEB
METADATA
ows_title "manesrv"
wms_enable_request "*"
ows_service_onlineresource "http://ameno.control.ua/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map2/fldwms.map"
wms_srs "epsg:4326 epsg:3857 epsg:900913"
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
EXTENT -180 -90 180 90Код: Выделить всё
kml_poly.projection = "EPSG:3857";Код: Выделить всё
kml_poly.setIsBaseLayer(false)Код: Выделить всё
MOD_PYTHON ERROR
ProcessId: 26333
Interpreter: 'gisrv.gisrv.ua'
ServerName: 'gisrv.gisrv.ua'
DocumentRoot: '/var/www'
URI: '/py/proxy.py'
Directory: '/var/www/py/'
Filename: '/var/www/py/proxy.py'
PathInfo: ''
Phase: 'PythonHandler'
Handler: 'proxy'
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/mod_python/importer.py", line 1537, in HandlerDispatch
default=default_handler, arg=req, silent=hlist.silent)
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/mod_python/importer.py", line 1202, in _process_target
module = import_module(module_name, path=path)
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/mod_python/importer.py", line 296, in import_module
log, import_path)
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/mod_python/importer.py", line 680, in import_module
execfile(file, module.__dict__)
File "/var/www/py/proxy.py", line 31, in <module>
method = os.environ["REQUEST_METHOD"]
File "/usr/lib/python2.6/UserDict.py", line 22, in __getitem__
raise KeyError(key)
KeyError: 'REQUEST_METHOD'
MODULE CACHE DETAILS
Accessed: Sun Apr 29 13:16:34 2012
Generation: 0
_mp_4e63fb6086f4d27799552416711c4705 {
FileName: '/var/www/py/proxy.py'
Instance: 1 [IMPORT]
Generation: 0 [ERROR]
Modified: Sun Apr 29 12:58:03 2012
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
