Зависание при отключении от Postgis
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar »
QGIS 1.7.4 подключён к нескольким PostGIS слоям. Сервер закрывает соединение после простоя, и после этого QGIS уже не открывается. Казалось бы поведение должно быть другое - либо переоткрытие базы, либо непоказ слоя.
Может быть есть где-то лог запросов к postgis?
Re: Зависание при отключении от Postgis
Сообщение Voltron »
ЕМНИП, исправлено в master. См. #4469
Konstantin Tokar
Voltron писал(а):ЕМНИП, исправлено в master. См. #4469
Я поставил ночную сборку, windows, но как зависал так и зависает.
(Версия QGIS 1.9.90-Alpha Ревизия 5b2ef2b)
Вернуться в «Ошибки QGIS»
